隔离开关的事故及异常处理
  隔离开关的事故及异常处理方法如下:
  (1)操作隔离开关时,如果发生拒动,应按下列步骤进行处理:、①机械操作的隔离开关发生拒合或拒分时,应检查断路器是否断开,隔离开关机械闭锁是否解除,隔离开关传动机构是否有卡涩以及刀口是否锈死或烧焊。可以轻轻晃动操作把手进行检查,但在未查明原因前不得强行操作。
  ②电动操作的隔离开关出现拒动时,首先应判明是隔离开关机械部分传动故障还是电动操作部分故障,如是电动操作回路故障,应检查各电气闭锁回路是否已经解除,操作回路电源三相电压是否正常,当确认是电动操作回路故障时,可以用手动操作拉合隔离开关,当确认为电气回路闭锁未解除时,在未查明原因前不得强行解除闭锁操作隔离开关。
  ③隔离开关操作中发生支持绝缘子断裂,则立即停止操作该隔离开关并汇报调度,可以根据系统接线方式通过倒母线或母线停电的方法将故障隔离开关脱离电源处理。
  ④当隔离开关机械传动部分存在缺陷而导电部分良好无问题,可以待下次隔离开关停电时处理,当隔离开关导电部分发热时,应立即汇报调度,采取限负荷措施,必要时停电处理。
  (2)合隔离开关时,因隔离开关三相不同期合不正,出现隔离开关单相接触不良,可以拉开隔离开关重新合闸,也可以使用绝缘杆将其推正,如出现隔离开关三相不同期差距很大时,应联系处理,不得强行操作。
