罗姆利用自动配置设计用EDA工具提高IC设计效率
EDA/IC设计
1081人已加入
相对于实现功能的数字IC,实现特性的模拟IC,因其内部元件的配置及元件间的布线敏感,自动配置设计和自动布线设计一直都认为是很难的。但不仅是数字IC,包括模拟IC在内,尽管电路规模越来越大,但对缩短开发周期的要求也日益严苛。仅靠传统的手工设计,面临破产危机的模拟IC设计部门不在少数。
日本大型模拟IC厂商罗姆,利用自动配置设计用EDA工具及自动布线设计用EDA工具提高了设计效率的成果,由该公司在演讲中披露出来。比如,设计电路块的工作量削减了35%,设计品质也得到提高等。该演讲是在日本绩达特(JEDAT)公司的内部研讨会“JEDAT Solution Seminar 2015”(10月14日在东京、10月16日在大阪举行)上做的。发表演讲的是罗姆公司LSI商品开发本部LSI开发系统部LSI设计课KTC设计组组长的畑佐晋一,畑佐的部门于2008年引进了绩达特的模拟/定制IC设计用EDA“α-SX”。自从使用这款EDA进行网络驱动版图设计以来,一直与绩达特合作,致力于提高模拟IC设计的效率。此次演讲中介绍了在配置、布线、布图规划各工艺上采取的措施。关键是不完全依靠自动设计工具,而采取了一些独特措施。由此充分利用了过去一般认为“不能用于实用设计”的模拟自动设计工具。
从电路图自动提取布局约束
首先是配置。模拟IC的特性强烈依赖于元件的配置,因此电路设计者会在电路图上写入约束信息。过去,布局设计者要看着约束信息,来手动配置元件,配置甫一完成,便目视检查是否违反约束条件。但是,对系统电源IC等大规模芯片采用这种方法,工期会拖得过长。
于是,罗姆建立了一套使用自动配置工具的流程。首先,从电路图自动提取布局约束条件做成数据,并输入绩达特的元件自动配置工具“Amper”中,进行自动配置。配置完成后,作设计检验。由于在其他元件的配置中有可能发生违反约束条件的情况,因此,除原来的DRC(检查是否符合制造规则)、LVS(检查结线是否正确)外,还要看是否满足从电路图提取的约束条件。由此保证了模拟特性,提高了设计品质。
另外,电路图中还有未记入设计约束条件的元件。这些若完全依靠自动配置工具,则往往会发生许多无效空间和布线交叉增多的配置。于是,罗姆对其进行了前处理。比如,指定对同种类、同背栅的元件统一配置、飞线(Ratsnest)的交叉要最小化等。
这样,原来只能用于估算的自动配置结果,“虽说需要手动调整,但却可以作为初期配置使用了。并且,使用输出多种配置结果的功能,可以选择理想的结果。由此,可以获得接近最终形态的配置结果”(畑佐)。
增加前处理和后处理
其次是布线。自动布线工具采用的是绩达特的“Rexsir”。畑佐指出“虽然约束条件严苛、极端的布线实现不了,但希望其他布线能自动设计”。但如果完全依赖工具,得到的会是“杂乱”的布线结果。畑佐表示“整齐美观的布线一直被视作良好设计的证明”。因此,为了去掉布线杂乱之处,罗姆开发出了可对交给Rexsir的数据作修改的前处理用工具和修改Rexir处理结果的后处理用工具。
比如,前处理中,旁边及附近的端子间会在交给Rexsir之前结线。另外,为了能整齐的引出布线,而做了自动布线用的端口。后处理中,使连接到端子上的布线宽度与端子宽度匹配等。
由上述在配置及布线设计工序上,采用加入了自己独特手法的自动化工具,将工作量削减了35%。另外,按照从电路图提取的约束条件进行配置检验,提高了设计品质。
畑佐介绍的第三点是布图规划。在布图规划中,布线区域的估算精度差曾是课题。于是,罗姆从电路图提取约束布线——高阻抗布线和对噪声敏感的布线,在布图规划时显示。并将电路块间的布线混杂度以灰阶显示。这样,使研究布线路径变得更容易。
并且,在布图规划中,决定了使用不指定布线宽度和布线层的“符号布线”。由此,减轻了布线数据,提高了布线工作的效率。通过这些措施,布图规划的工作量削减了15%,在设计品质方面,还可以实现不容易发生噪声干扰的布线设计。
      责任编辑:tzh
