选购缺陷检测设备时需要注意4方面的考量
今日头条
1193人已加入
在整个质量控制闭环中,瑕疵伴随着各个生产环节,每一个工序,每一道检验甚至到最后的包装发货都可能造成产品表面质量的破损。在这样的情况下,瑕疵检测并反馈给产线的闭环质量控制是必须的。一套好的缺陷检测设备往往能给企业带来事半功倍的效果,那么在选购时需要注意什么呢,国辰机器人小编为您带来检测速度、检测精度、售后服务和光学软件、结构设计这4方面的考量。
1、检测速度
速度决定产能,外观检测设备的价格,如果是要是用几台取代大量人力进行检测的话,速度是首要的考虑因素。
2、检测精度
很多人会认为提高精度的话,一定要提高相机的配置,实际上,精度也是会受到灯光还有镜头影响的。
3、售后服务和光学软件
除了机台问题之外,选购缺陷检测设别的时候,还需要注意硬件的保护和软件的更新能力。
4、结构的设计
缺陷检测设备在光学需求上须一定考虑外,结构的设计的也相当重要。如果结构设计不合理,在检测过程中很容易出现故障,进而影响了生产的进度。
一般的缺陷检测设备存在一定的局限性,因为很多设备在进行缺陷检测过程中往往会遇到一些无法解决的问题,因此,造成了企业成本不必要的损失,杭州国辰机器人科技有限公司结合多年的视觉检测经验,对机器视觉细分领域做了专业的成像检测方案,逐渐替代传统手工作业方式,减少人力成本开支,达到了高精度瑕疵检测要求,可满足客户不同需求,提供完善的服务和解决方案!
来源:杭州国辰机器人科技有限公司
yyq
