核素自动生产系统产品应实现的主要功能
今日头条
1192人已加入
目前医用放射性核素已广泛用于临床,但它的分装和稀释主要是靠人工完成,技术落后,分装精度低,缺少必要的防护,容易对相关人员造成放射性伤害。我司研发的核素自动分装系统由计算机负责系统的控制与通信,以协作机器人、高端闭环步进电机、精密丝杆等组成高精度的分装执行机构,同时基于软件工程思想进行应用软件开发,使整个系统精确、稳定、高效地协同工作,从而实现医用核素药液的高精度、零污染自动分装和稀释。
系统主要功能
由于核素药液的放射性属性,所以其分装和稀释必须要求高精度、高可靠性、零污染。针对这些要求,核素自动生产系统产品应实现以下主要功能:
1. 放射性药液浓度和剂量的自动换算
根据当前时间和出厂时间准确计算源药液的浓度,并通过体积标定得到总放射性。
2. 核素药液的自动分装和稀释
针对不同的剂量要求,高精度全自动配药。
3. 视频监控
通过多个视频之间的切换,监视每一操作步骤。
4. 故障处理
能很好的处理各种异常情况,如断电、机械故障等。
5. 安全防护
系统操作都在防辐射的铅盒内部进行,防止放射性核素对环境的污染。另外,工作人员必须通过隔离室进行操作,以最大限度的降低职业照射量。
应用领域
核医学、核物理、核工程、危险品分装、病毒检测、毒气环境、传染病环境、及其它危险环境自动化
(The End)
By SunyaTech. 舜若科技整理/原创,转载请注明出处.
YYQ
