充电器插在插座上会下垂,为什么你的充电器老插不稳?
连接器
700人已加入
电设备只要运行就必然需要供电使用,不管是电视机、空调、洗衣机,还是小小的一个充电器,他们都需要通过家用插座进行取电。
但经常有小伙伴吐槽,充电器插在插座上会下垂,为何你的充电器老插不稳?
一、插座国标
目前国内插座相关标准已经颁布多部,例如插线板中1997年颁布的第一版GB 2099.3-1997、2008年颁布的第二版GB 2099.3-2008、2015年颁布的第三版GB 2099.3-2015,家装墙插亦有相关标准。
为避免小伙伴阅读困难,下面使用“新国标”、“大万用”作为区分。
大万用这种旧国标在插线板上早已不允许销售,家装墙插在电商页面亦已很少见有卖,但由于大万用通用性高,早期修建的房屋住宅很多都采用了该类型插座,因为在当时看来,什么插头都能插的确让很多用户选择。
另外在酒店、机场等涉及跨地区旅客的场所中,大万用插座也是常见,为不同地区旅客提供方便。
大万用插座因为需要兼容各种不同国家地区的插头,内部插套铜片设计错综复杂,导致插头插入后仅接触到一点点铜片,无法很好地提供夹持力,甚至难以具备大电流通过能力。
新国标插座的出台就是为了解决大万用插座不安全、夹不稳等问题。
新国标插座不再兼容英规、德规等其他地区插头,主要针对中国地区插头而设计,为的就是让插座内部铜套与插头更好地接触,满足大电流使用需求增强安全性,同时改善了大万用那糟糕的夹持性。
二、铜套
上面已经说了夹持力,插头插入插座后,依赖于插座内的铜套提供加持力,那么我们现在说说铜套,插座是如何工作的。
插座工作说起来其实非常简单,夹住插头让电流通过,但里面牵涉到铜套设计、制造工艺、用料等等。
左右两边都是新国标插线板的铜套,左边是切片式设计只兼容直脚,右边是传统式设计兼容圆脚直脚。
从图片中可以看到,它们都很好地夹住了插脚形成面接触,较小的接触电阻可以通过大电流,同时具有很好的夹持力。
不同厂家不同型号内部设计都有一定区别,有的还加入了加强筋设计,另外还涉的就是铜片厚度。
一般来说大品牌铜片厚度在0.4mm~0.6mm之间,较粗的铜片一来可以提供足够的力度,二来长久使用后疲劳性下降的不明显,这就是为什么有的插座新的时候很好用,几年后会接触不良。
一些三无产品则采用低于0.3mm厚度的铜片,甚至连铜的纯度都无法保证的金属,薄如纸耐久性就无从谈起。
三、充电器本身
市面上大部分充电器按照外观可分为方形与条形两种,传统的充电器一般采用方形外观,条形则多为采用新一代材料氮化镓充电器所使用。
被吐槽夹不稳的多是条形充电器,这又是为什么呢?
充电器插入插座后会因为充电器自身重量产生一定的向下重力,会形成类似杠杆原理把充电器从插座撬出来。
传统充电器由于尺寸高大,虽然重量较重,但底部可以顶着插座面板,杠杆支点接近中间位,对铜套产生的拉力较少。
再来看看条形充电器,从外观上来看十分瘦长,插入插座后底部距离延伸的不够远,杠杆支点靠近铜套位置,哪怕是整体重量较轻, 远端的重量通过杠杆放大,向下的拉力会较大。
接触部分,充电器插脚的厚度也会有影响,但市面上不同充电器插脚差距不大可以忽略。
另外折叠脚由于其可动的因素再遇到拉力时会从向上撬起力变成横向的拉出力,可以通过反插充电器让折叠脚无法向下弯折,能达到一定改善效果。
总结:
相信看到这里各位小伙伴已经知道为什么充电器会插不稳了,我们也做过测试,不管是条形充电器还是方形充电器,插入大品牌的新国标插座用力摇晃,并不会松脱或下垂。
其实主要因素在于插座本身,酒店环境的话这个基本无解,但家里遇到这种情况的话,可以请专业的电工将家里的插座替换成大品牌新国标试试。
责编AJX
