电网短路电流计算的作用及计算方法
  短路电流计算是对用户规定的故障条件(包括各种短路故障和断线故障),计算故障后各支路电流和各母线电压,用来校核开关遮断容量和检查继电保护定值是否适当。如果超过某些开关额定值,则对操作员发出警告。预故障状态为潮流解(实时状态估计.任何研究方式潮流解)。
  短路电流计算可灵活设置各种类型的故障,设置的故障包括:三相短路、单相接地短路、两相相间短路、两相接地短路、单相断线、两相断线、三相断线,同时可以有单个或多个故障设置。也可以方便地定义短路故障,可在单线图上任何地点设定故障点。
  (l)电网短路电流计算的作用如下。
  1)校验电气设备的机械稳定性和热稳定性;
  2)校验开关的遮断容量;
  3)确定继电保护及自动装置的定值;
  4)为系统设计及选择电气主接线提供依据;
  5)进行故障分析,给出故障后母线的电压和线路的电流,对断路器短路电流(或容量)的越限进行报警;
  6)确定输电线路对相邻通信线路的电磁干扰。
  (2)计算短路电流的常用方法是稀疏导纳阵和阻抗矩阵法,利用对称分量法和叠加原理,令:短路后网络状态一短路前网络状态十故障分量状态。即在短路点加一与故障前该节点电压大小相等、方向相反的电动势,利用阻抗矩阵求得各节点的电压值,然后再加上该节点故障前电压即得到短路故障后的节点电压值。随后,根据网络阻抗参数即可求得短路故障时通过各支路的电流。
