一种新型多功能顺时控制系统的设计?
嵌入式设计应用
134人已加入
 【摘 要】 介绍了一种新型多功能顺时控制系统,重点阐述了应用在系统可编程器件(ISP)结合EPROM来实现可编程的顺时控制系统的设计方法。
    关键词:在系统可编程,存储器,顺时控制系统
1 引 言
  顺时控制系统广泛地应用于工厂机械、家用电器和玩具等的顺时自动控制;学校、部队和机关企事业单位的作息时间控制也多采用顺时控制系统。传统的顺时控制系统的实现方法是采用分立元件、中小规模集成电路、计算机控制法和PLC控制法等,其主要缺点是体积大、功耗大、成本高、实现起来较麻烦。本文介绍一种基于在系统可编程器件(ISP)和大规模IC芯片EPROM存储器来实现的可编程的顺时控制系统的设计方案,该方案的优点是体积小、功耗小、调节灵活、多功能、可靠性高、编程简单、实现简便。该顺时控制系统顺时控制的最小时间间隔为10秒,每天可以非常方便地设定多达360个时刻(也可根据需要,设定更多时刻),并可非常随意地改变设定时刻,实现一个控制系统同时顺时控制多个目标之功用。
2 新型多功能顺时控制系统的工作原理
    图1是多功能顺时控制系统的工作原理框图。
  通过对ISP器件编程来实现时、分、秒记时显示;同时产生EPROM存储器的地址信号,每个地址信号对应一个时刻。通过事先对EPROM存储器进行编程,使得对应于每个时刻的地址输入“0”数据信号,则发出负脉冲控制信号的最小时间间隔为10
秒,因此,1天(24小时)可发出最多360个控制信号,如果同时实现8路控制,每路1天最多可发出45个控制信号,足以满足任1路的控制要求。负脉冲控制信号的宽度为10秒,可以通过在ISP器件内部编程的脉宽变窄电路使之转换为宽度为1秒~5秒不等的正脉冲控制信号,此控制信号再分别经过放大驱动电路来控制多路执行机构工作,实现1个控制系统多路控制的功能。
3 新型多功能顺时控制系统的具体实现方法
  本数字系统的设计是采用基于ISP芯片的自顶而下的模块化设计方法。ISP芯片选用Lattice公司的ispLSI1032E器件,该器件有32个GLB,6000个PLD等效门,84个管脚,64个I/O端,8个直接输入端,最高工作频率为90MHz。设计工具选用Lattice公司设计的isp EXPERT7.XXSystem应用开发软件,该软件是一套进行FPLD设计的高级设计工具,它基于Windows操作系统,支持多种模块设计输入方式,如:电路原理图、ABEL-HDL、VHDL语言、Verilog-HDL语言等。该软件支持逻辑功能仿真、器件时序仿真及逻辑综合,可用原理图、语言和混合法三种输入方式工作,它是一种先进的FPLD设计系统。在顺时控制系统的数字部分,系统顶层设计包括子系统功能分配、内部功能块的
控制
联结和对外的接口关系,采用电路原理图输入;底层设计既可采用VHDL语言、ABEL-HDL语言描述,也可利用isp EXPERT 7.XXSystem强大的宏库功能采用原理图输入。
控制
  计数器和译码驱动器设计在ISP内部,10进制计数器是最基本的模块,用ABEL-HDL语言描述如下:
控制
  在10进制计数器基础上构成60、24进制计数器,译码驱动器也用语言描述。通过手动校时、校分,可以任意设定控制系统工作的起始时间。秒脉冲信号由石英晶体振荡器和分频器产生。为了对EPROM编程,需要把时间信号送到EPROM的地址端,为使时间最小间隔为10秒钟,需要引出时十位Q1、Q0信号,时个位Q3、Q2、Q1、Q0信号,分十位Q2、Q1、Q0信号,分个位Q3、Q2、Q1、Q0信号,秒十位Q2、Q1、Q0信号等16根信号线。EPROM27128有14根地址线,需要用4片EPROM27128存储器,图3是全译码法构成的4×16K×8存储器。
控制
控制
  例如:时间08:25:30秒对应地址为:212BH,即在该地址单元写入0信号。
  时间15:38:40秒对应地址为:55C4H,即在该地址单元写入0信号。
  现采用SUPERPRO/L+编程器,对4片EPROM27128分别进行编程,编程时编程器电缆线与计算机相连,编程的数据直接写入数据缓冲区,然后对EPROM27128进行编程操作。如编程有误或改变控制时刻,需擦除后重新编程。
  因有8个数据输出端,故同时可以控制8路执行机构。
    图4是EPROM输出后信号处理图。
控制
  脉宽变化电路的作用是把10秒宽的负脉冲信号变为1秒~10秒宽度不等的正脉冲信号。图5是设计在ISP器件内部的脉宽变化电路。
  预置时间到时,10秒宽的正脉冲打开门电路1,让1Hz的脉冲通过,计数器计数,同时,打开门电路
控制
2,使之输出从0电平到1电平,用原理图设计的宽度预置模块是门电路组合电路,到预置时间时发出低电平,关闭门电路1、2,使门电路2从1电平回到0电平,门电路2输出所需宽度的脉冲信号。
  在顶图原理设计中,输入输出必须加缓冲器,锁定在ispLSI1032E的管脚上,本研究的技术路线是:数字系统部分设计→输入计算机产生JEDEC文件→下载到ISP器件里→对EPROM编程→设计外围电路(脉冲产生电路、稳压电路、放大驱动电路、信号处理电路等)→绘制总原理图和接线图→安装、调试→测试、验证。
  本文介绍的采用在系统可编程逻辑器件和EPROM存储器相结合设计的新型多功能顺时控制系统,不仅简化了硬件的开发和制造过程,而且使体积大大减少,提高了系统的可靠性,可同时控制8路执行机构。最为重要的是可以在不修改硬件电路的
基础上,仅仅通过修改设计和对EPROM重新编程即可实现不同时间的控制,实现简单,使用灵活方便。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 控制
