XCVU27P-3E和 XCVU29P-3E的速度文件参数已更新
描述:
在《Virtex UltraScale+ FPGA 数据手册》(DS923) 中,XCVU27P-3E 器件和 XCVU29P-3E 器件的最低量产软件和速度规格已从 Vivado 工具 2019.2 v1.28 更新至 Vivado 工具 2020.1.1 v1.30。
XCVU27P-3E 器件和 XCVU29P-3E 器件的速度文件参数以及速度/温度等级在 2020.1.1 版中已更新,包括已纠正了集成块接口建立时间和保持时间参数。
受此影响的主要集成块包括:PCIe、Interlaken 和 100G Ethernet MAC。
速度文件更新中,部分参数要求已放宽,部分参数要求则进一步收紧。
解决方案:
对于 XCVU27P-3E 器件和 XCVU29P-3E 器件以及速度/温度等级设计,请使用 Vivado Design Suite 2020.1.1 或更高版本。
您可通过以下方式来评估时序问题对于您使用 Vivado 工具 2019.2 - 2020.1 所构建的设计产生的影响:在 Vivado 2020.1.1 或更高版本中,对已完全实现的设计检查点 (.dcp) 文件重新运行时序分析。
如果您的比特流是使用 Vivado 工程模式生成的,则必须找到已完全实现的 .dcp 文件。
通常,已完全实现的 .dcp 文件应位于如下某一路径中,具体取决于布线后是否已启用 phys_opt_design。
project_myDesign.runs/impl_1/myDesign_routed.dcp
project_myDesign.runs/impl_1/myDesign_postroute_physopt.dcp
例如,如果已完全实现的 .dcp 文件为 myDesign_routed.dcp,则上述命令应如下所示:
#Open the final dcp for the finished design open_checkpoint project_myDesign.runs/impl_1/myDesign_routed.dcp #Report timing report_timing_summary -file myDesign_timing_summary_routed.rpt
如果在受影响的主要集成块上出现时序违例,则必须在 Vivado 2020.1.1 或更高版本中对设计进行重新编译以达成时序收敛。
原文标题:面向 XCVU27P-3E 器件和 XCVU29P-3E 器件的 Vivado 2020.1.1 量产速度文件更新
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
