研究人员开发了光纤力传感器_应用于医疗系统和制造业
MEMS/传感技术
1331人已加入
  研究人员开发了一种微型光纤力传感器,该传感器可以测量由小物体施加的极小的力。新型的基于光的传感器克服了基于微机电传感器(MEMS)的力传感器的局限性,对于从医疗系统到制造业的应用都可能有用。
  斯洛文尼亚马里博尔大学的研究小组负责人丹尼斯·唐拉吉奇说:“力感测的应用很多,但缺乏能够对小物体进行力测量的完全微型和多功能的力传感器。”“我们的传感器是迄今为止设计的最小,用途最广泛的光纤力传感器之一,有助于满足这一需求。”
  在光学学会(OSA)的OpticsLetters杂志上,Donlagic和SimonPevec描述了他们的新传感器,该传感器是由石英玻璃制成的圆柱体,圆柱体长800微米,直径100微米,与人类头发的直径大致相同。他们通过使用新传感器测量蒲公英种子的硬度或液体的表面张力,证明了其以比微牛顿更好的分辨率测量力的能力。
  Donlagic说:“高分辨率力感测和广泛的测量范围可用于对小物体进行灵敏的操纵和加工,在非常少量的液体上进行表面张力测量以及在细胞水平上操纵或检查生物样品的机械性能。”。
  尽管基于MEMS的传感器可以提供微型力感测功能,但是由于它们需要专用的保护性包装和多个电连接,因此其应用受到了限制。如果没有适当的包装,MEMS器件也不具有生物相容性,也无法浸入水中。
  为了开发更通用的微型力传感器,研究人员创建了一种完全由玻璃制成的全光纤传感器。研究人员先前开发出一种复杂的蚀刻工艺,以制造复杂的全纤维微结构,从而使这项复杂的工作成为可能。他们使用这种微加工工艺来创建基于Fabry-Perot干涉仪的传感器-一种由两个平行反射面制成的光学腔。
  传感器的引入光纤的末端与薄而柔软的二氧化硅膜片一起用于制造微型干涉仪。当外力施加到末端带有圆形或圆柱形力感测探针的硅胶柱上时,它将以亚纳米分辨率测量的方式改变干涉仪的长度。
  传感器结构的制造方式形成了一个气密腔,可以防止污染,并适合在生化环境中使用。它不仅可以浸入各种液体中,而且还可以测量正向和负向力,并且在大多数应用中不需要任何其他包装。
  研究人员使用这种新型传感器,通过测量从水(左)和异丙醇(右)中移出微型气缸时的回缩力来测量液体的表面张力。图片提供:马里博尔大学DenisDonlagic
  测量微小的力
  在对传感器进行评估和校准后,研究人员用它来测量人发和普通蒲公英种子的杨氏模量(一种硬度的度量)。他们还通过测量从液体中取出微型圆筒时的回缩力来测量液体的表面张力。研究人员能够以约0.6微牛顿的分辨率和约0.6毫牛顿的力范围测量力。
  Donlagic说:“测力头可以做得更小-直径小至约10微米-并且可以执行各种测力任务。”“微型力传感器还可用于创建更复杂的传感器,例如测量磁场和电场或确定表面张力或液体流量的传感器。”
  研究人员说,该传感器的当前版本已准备就绪。但是,提高过载的鲁棒性,生产其他形状的探针或增加小型化的包装都可以进一步扩大潜在的应用范围。研究人员还致力于使用于制造传感器的过程自动化,以使其更加实用。
