微机EPP工作方式下的远距离并行数据采集
FPGA/ASIC技术
211人已加入
【摘 要】 介绍了微机增强并行口(EPP)方式及快速线驱动和接收进行中远距离数据快速采集的方法,设计了CCD相机数据传输的接口电路和软件。
  关键词:增强并行口(EPP),标准并行口(SPP),差分线驱动器和接收器,并行传输,CCD相机
  中远距离的快速数据传输,在诸如X射线成像检测、生产线控制与数据采集等工程中经常遇到。利用微机本身的接口进行数据采集与传输简单、方便,无需专门设计接口电路,但微机RS-232接口及标准并行口(SPP)的传输距离短、速度慢(最高为150kb/s),而且并行口SPP方式(主要用于连接打印机)只能单向传输。Pentium及后来的486微机的并口大部分具有SPP、EPP(Enhanced ParallelPort)、ECP(Extended Capabilities Port)功能,EPP方式是在SPP兼容的基础上又增加了新的功能,可双向、快速地进行数据传输,传输速率可达2Mb/s。
1 EPP工作方式介绍
  计算机并行口的工作方式可通过BIOS中的SETUP设置为SPP、EPP、ECP(也有一些机型配置SPP、PS/I、ECP)。SPP方式(打印机接口)大家比较熟悉,表1列出了EPP和SPP的信号定义及相互关系。
1.1 EPP的寄存器
  EPP所对应的I/O端口使用SPP同样的基地址,并增加了后面的5个端口。表2列出了寄存器定义。前三个端口(基址+“00H~02H”)与SPP兼容,
但能双向传输,分别是SPP/EPP的数据口、状态口和控制口。第四个端口(基址+“03H”)是EPP的地址口,第五个端口(基址+“04H”)是EPP的数据口,后三个端口(基址+“05H~07H”)未定义。若以四、五端口方式工作,其典型的传输速率为500~2Mb/s,并可双向工作,接近于PC机ISA总线的数据传输率,这是EPP协议的主要特征之一。EPP利用四、五端口提供了四种数据传送周期、即数据写周期、数据读周期、地址写周期、地址读周期。
epp
epp
epp
epp
epp
1.2 EPP方式快速读写工作时序
  以四、五端口方式工作,可进行快速、双向的数据传输。以数据读和地址读周期为例,其EPP方式工作时序如图1所示。两者不同的是,数据读(基址+4)产生DATASTB信号,而地址读(基址+3)产生ADDRSTB信号。其它完全一样,至于读回来的数据D0~D7是作为地址还是作为数据,完全由设计人员来定。以数据读为例,工作过程为:(1)WRITE信号保持高电平不变,若WAIT为低,数据选通信号DATASTB变低。(2)等待WAIT由低变高(此时应把WAIT置高),WAIT变高后,开始读数据。(3)DATASTB信号由低变高,数据被读入。
    TTL电平转换为差分形式的RS422电平来达到远距离传输目的。
epp
2.1 四路差分线驱动器和接收器SN75174和SN75175
  SN75174和SN75175是TI公司生产的4位TTL和EIA/TIA-422-B、RS-485标准转换器件。具有转换速度快、噪声容限大、三态输出、单电源(+5V)工作的特性。SN75174能把TTL标准转换为422B标准,SN75175能把422B标准转换为TTL标准。其管脚图及逻辑原理图如图2所示。其中A、B为输入,Y、Z为输出,EN为三态控制信号。SN75174和SN75175的主要工作参数及要求见表3。
表3 SN75174和SN75175应用要求及参数
epp
epp
2.2 EPP方式中远距离传输接口电路
  如图3所示,在计算机端和工作端分别进行标准转换,利用多股双绞线实现中远距离422电平信
号传输,可达到快速并行的数据传输目的。
epp
3 用EPP方式进行16位CCD图像数据采集
3.1 接口电路
  图4所示为数据采集微机端的接口电路,DATASTB和ADDRSTB为同步信号并通过延时电路产生WAIT信号和SN75175的使能信号,WRITE把D0、D1信号锁存用于控制CCD积累和输出时的输出级电平,数据线通过两片SN75175把CCD输出A/D转换后的数据读入计算机。
3.2 工作原理
    我们的目的是以400kb/s的速度并行地把1K
epp
epp
×1K单元的CCD图像数据采集到计算机中。整个数据的采集是在程序的控制下,利用EPP方式并口的ADDRSTB和DATASTB两个信号同步控制下进行的。首先,把ADDRSTB和DATASTB信号通过SN75174转换为差分电平,通过双绞线长距离传输到CCD图像板上(再在板上把422-B电平转换为TTL电平)来进行CCD图像的读出控制。在CCD图像板上,读出的信号经A/D转换后,把16位数据保存到两片74LS373锁存器中,并把TTL电平经SN75174转换成差分形式输出的422-B电平,利用多股双绞线和接口卡上的D0+,D0-,…,D7+,D7-相连。因为计算机并行口的D0~D7还要给CCD板输出其它数据,所以,采用SN75175的EN端来控制其三态方式,当两个同步信号中一个有效时(与门),选通信号经过延时2电路,通过一定时间的延时,打开SN75175,使其数据读入到EPP口,并经另一延时电路1延时后接到WAIT信号端,满足EPP工作所需要的时序要求(如图1所示),在程序作用下,首先WAIT有效,然后在DATASTB(或ADDRSTB)的作用下,经过一定时间后,SN75175的EN也有效,这时数据线上的数据有效,再经过一定时间,WAIT变高,数据被读入,然后选通信号变低,经延时,WAIT变低,释放数据线,完成读周期,此时,EN信号为低,SN75175为高阻态输出,不影响数据的其它操作。
3.3 软件流程
epp
  我们选用的CCD器件有1094×1160个像元,每次曝光结束后需进行1160次行转移,两次行转移期间需进行1094次位转移输出和数据采集。图5中每次采集用一条数据字读语句,即可产生DATASTB的两个脉冲,完成一次16位数据采集。每行的控制信号需进行八次地址读语句,流程图如图5所示。根据CCD工作要求,并综合考虑读出噪声、检测速度和A/D转换速度,EPP方式工作速度为400kb/s,计算机和CCD相机的距离为30米。每幅图像的数据采集时间为3.1秒。实验证明,该方法经济实用,图像噪声小。
  参考文献
1 伍丁红.增强并行口EPP协议及高速并行口AD转换器的设计.电子技术应用,1998,2
2 程耀瑜等.高速12位模数转换器AD7892及其在图像采集中的应用.国外电子元器件,2000,9
