NTC热敏电阻与RFID产品促进医疗应用的发展
医疗电子
445人已加入
NTC热敏电阻可用于感测温度,RFID标签则可用于医疗用品的管控,在医疗产品中有相当便利的应用。本文将为您介绍由村田制作所(Murata)所推出的NTC热敏电阻与RFID产品,解析其产品特性供您在进行相关产品开发时参考。
NTC热敏电阻是常见的温度传感器
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种电阻会随着温度的升高而下降的器件,可用于温度传感等应用中。它是由锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)和其他元素制成的烧结非氧化物陶瓷,在该陶瓷中可形成电极,引线类型和芯片类型是常见的外观形状。NTC热敏电阻的电阻值会随温度变化,其变化在1%至5%/℃之间,在许多电子设备中是常见的温度传感器。
村田制作所的NTC热敏电阻采用精度高、热响应良好的器件,多样化的产品范围不仅包括各种不同的形状(SMD芯片和引线类型),而且涵盖了多种应用,例如温度检测、过热检测、电路保护、电流控制、加热等应用,其中以NXF系列属于柔性引线类型,相当适用于温度感应。
由于NTC热敏电阻对温度变化极其敏感,电阻的变化值也相当稳定,因此相当适合应用于电子温度计。村田制作所的NXF系列引线式NTC热敏电阻,产品的尺寸紧凑且响应速度快,柔性引线的长度可从25到150 mm。村田制作所出色的陶瓷技术,使这些NTC热敏电阻能够满足客户对特性的各种要求。
温度传感器
RFID标签协助管理医疗设备
在手术过程中,必须使用各式各样的手术工具,管理这些器具也成为不少医护人员的困壤。有鉴于此,美国法规要求到2020年前,在每个手术工具上都需要放置一个UDI(Unique Device Identifier,唯一设备标识符),规范医疗院所应将UDI应用于所有医疗设备,以便进行安全使用和存储,随后欧洲也做出类似规定,并计划在2027年完成。
在手术工具上放置UDI这个规范,已经成为世界范围内的趋势,但是由于医疗器具的种类、形状相当多样,实在难以使用手动记录,并难以准确管理使用时间,此外在组装和检查工具组时,需要花费相当多的时间和人力,即使是熟练和经验丰富的操作员,外科手术工具的安装也很费时,如何提高流程效率便是巨大的挑战。
以往医疗院所会采用条形码、激光打标或是QR码等方法来管理医疗器具,但是想要在在外科器械上读取条形码相当困难,采用激光打标则容易造成器具生锈和沾黏脏污,扫描QR码来读取ID则非常耗时,RFID标签则是一种更实用的选择,它可以应用于各种医疗器材,其不仅可为器具加上编号,还可以写入和读取各种信息,以记录器材的使用时间和使用寿命,方便进行高效的库存盘点和时间使用管理,且可批量读取以进行快速管理,就算是手术后器具沾满鲜血也可以读取,使管理更加轻松。
此外,通过RFID快速批量读取,可使操作员可以高效地组装和检查工具组,手术器械的使用频率将可以记录为数据,并可以显示在PC和其他设备上,通过测量每种工具的使用时间,将可以减少过多的库存,记录使用顺序,以在手术前优化工具准备。
由村田制作所推出的LXTBKZMCMG-010 UHF RFID标签,相当适用于外科手术器械、金属表面的医疗器械,它是一款创新的RFID模块,该产品可以用作超小型标签,并且可以放在任何金属物体上,并以高性能和高可靠性在全球范围内使用。
LXTBKZMCMG-010 UHF RFID标签采用小封装设计,使用UHF频段(865〜928MHz),符合ISO18000-63/EPC Global Gen2 (v2)规范,尺寸为6.0 x 2.0 x 2.3mm,使用Impinj公司的Monza R6P,在金属上最大的读取范围为150cm (4WEIRP),符合RoHS规范。
村田制作所提供可用于金属应用的RFID标签,并可以在高压灭菌过程中不会遭到破坏,读取RFID标签时可以使用手持式读写器进行扫描,也可以使用固定的读取器和天线,实时读取桌子上所有手术器械,而无需手动操作,读取范围可达10厘米〜1米,读取范围可能会随所评估的环境而变化。
带有RFID使小型产品具有可追溯性
有许多需要个性化设置的产品(例如助听器),需要在每个产品中记录产品信息,像是制造记录和放大器设置,都需要通过个别的方式进行管理,但是由于产品的小型化,使用诸如QR码的常规方法来读取信息将变得相当困难。此外,助听器通常直接与皮肤接触,产品上粘贴的标签可能会变脏,这可能会妨碍产品的顺利识别。采用RFID标签,则可以从制造阶段到售后市场都可以进行集中管理,即使RFID标签放在产品内部也可以从外面读取,且数据是可重复擦写的,并具有耐污垢的特性。
村田制作所的LXMSJZNCMF-198和LXMS21NCNH-147 UHF RFID标签,是创新的RFID模块,可适用于监控产品,如助听器、智能跟踪设备、医疗盒、实验室用品(如试管)。该产品可用作超小型标签,可贴在任何金属物体、非金属物体上,以及通过胶水、粘合剂、双面胶带、注塑成型等方式嵌入任何物体中,并具备高性能和高可靠性。
LXMSJZNCMF-198具有小巧、坚固的封装设计,使用UHF频段(865〜928MHz),LXMSJZNCMF-198符合ISO18000-63/EPC Global Gen2v2规范,尺寸为1.2 x 1.2 x 0.55mm,使用impinj公司的Monza R6,读取范围为10mm,符合RoHS规范。
LXMS21NCNH-147则具有与LXMSJZNCMF-198类似的特性,不同之处在于该模块符合ISO18000-63 / EPC Global Gen2 (v1.2.0)规范,尺寸为2.0 x 1.25 x 0.55mm,使用恩智浦(NXP)的G2iM。
村田制作所的RFID标签体积小而坚固,可以安装在基板上并树脂模制,如此一来,将可以从制造过程开始就对产品进行历史跟踪。此外,村田制作所可以支持天线设计以及RFID标签,并凭借RFID技术支持,提高生产流程和客户支持的效率。
RFID标签增进用药安全
医疗院所发生用药错误的事件也常时有所闻,如何改善用药的安全性,便可应用RFID标签于药品管控,将RFID标签应用于药物安瓿的认证,将可以防止用药错误,还可以自动记录用药剂量,检查使用时间和有效期是否过期或错误,将有助于减少医疗现场管理上所需的人力。
RFID标签可安装在药品内部而不是外盒包装上,因此可以防止药物被错误使用,即使药品从包装中取出,也可以进行识别,并可在每个药物安瓿的RFID标签内存内纪录编码设备设置与处方历史记录。
村田制作所的RFID标签具有小巧而坚固的设计,可以嵌入到产品中,以保持当前的产品设计,RFID可以将产品信息和使用历史记录存储在可重写内存(用户内存、EPC内存)中。密码锁定功能可防止存储器被伪造,每个IC都有唯一的、不可重写的序列号,可用于验证产品信息。RFID标签可以通过胶粘剂、双面胶带、注塑成型等方式安装,非接触式读取可以避免磨损的风险,读写器和标签即使被化学物质等污染也可以进行通信。
温度传感器
结语
村田制作所提供NTC热敏电阻应用于电子温度计,凭借RFID技术支持医疗安全应用,RFID标签可提高准确性,消除人为错误,验证产品以保护品牌价值,并具备终身跟踪功能,包括提供RMA(Return Material Authorization,退货审查)的可跟踪性,可增加产品的附加价值。
随着医疗水平的进步,以及大家对身体健康的重视,医疗应用需求正在快速攀升,有意进军医疗市场的厂商,可以借助村田制作所的解决方案,快速抢占市场商机。
