LCD液晶屏与LED屏的对比,它们之间的区别是什么
今日头条
1194人已加入
市面上的液晶屏种类有很多,LCD、LED、OLED等。但多数人对LCD显示屏和LED显示屏的了解还不是很清晰,在选购液晶屏时经常会很迷茫,今天就由液晶屏厂家详细介绍LCD液晶屏与LED屏之间的区别和它们之间各自的优势。
LCD的定义
LCD的结构是在两片平行的玻璃中注入液晶,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,通电后根据需要改变杆状液晶分子的转动方向,将光线折射出产生画面。重要有TFT、UFB、TFD、STN等几种品种的液晶显示屏无法定位顺序输入点于动态链接库上。
电脑液晶屏用的是TFT液晶屏。TFT屏是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点前面的薄膜晶体管来驱动,因而TFT屏具有高速度、高亮度、高对比度的特点。TFT屏同时还具有卓越的色彩饱和度,复原才能,强光下任然可以非常清晰显示画面内容,缺点是比较耗电,且成本也较高。
LCD的原理
液晶屏背后的光源很亮。通过一层偏振片(不是随意什么玻璃!),变成偏振光。同时下降了一半光强。再通过一层液晶分子,液晶分子具有旋转光线偏振方向的能力。再通过一层偏振片。现在可以用电场控制液晶分子的排列来调整光线强度了,因为第二层偏振片可以降低光强,降低多少取决于旋光的多少。此时屏幕上颜色深浅不一,继而就由图案了。
LED的意义
LED也称发光二极管,是一种可以将电能转化为可见光的固态的半导体器件,是可以把电转化为光。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。LED显示屏是由发光二极管排列组成的显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:低功耗、寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED与LCD的区分
区分方法:LCD因为最后要通过一层偏振片,出来的一定是偏振光...;因此拿个偏振片叠上去转一转,能看到亮度的变化就是LCD。但是,有个问题就是,线偏振用圆偏振片是看不出来的,反之也是,所以最好用线偏振片和圆偏振片都试一次,如果都没有变化那一般就是LED的了。
LED显示屏相比于LCD优点:
1)低功耗,可做超薄,例如:手机液晶屏。2)抗震性能强,一般不会因为撞击造成显示不亮。CCFL和我们的日光灯差不多,是玻璃,很容易破碎。3)色饱和度佳,LED显示屏比LCD显示更多的色彩,使色彩表现更佳。4)LED显示屏与LCD屏的寿命均在5万小时左右,但是LCD显示屏长时间工作后理会老化,亮度会衰退。5)LED绿色环保,CCFL灯管阴极灯管在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混杂气体,其中含有微量水银蒸气。
lcd与led的区别:
1、亮度,LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,其亮度相对LCD液晶屏来说也更加的有优势,LED显示屏在强光下也可以照看不误,并且适应-40℃的低温。
2、功耗,LED的功耗与LCD相比,其比值约为10:1,功耗上LED占据很大的优势。
3、可视角度,LCD显示屏可视角度限制很大,只要偏离的角度稍大,便无法看清液晶频幕上的内容,甚至什么都看不到;而LED能供给达到160°的视角,在可视范围上占据很大的优势。
4、刷新速率,LED应用电能转化为光能,采取注入式原理,因此其刷新速率更高,继而在视屏处理方面更好。
5、对比度,目前已知的较为高对比度的LCD显示屏为350:1,但在很多情况下,无法满足各种需求,但LED显示屏却可以达到更高,运用更广。
6、外观,LED应用发光二极管为基本,对LCD来说,其显示器能做的更薄。
7、使用范围,LED显示屏的运用范围比LCD显示器更广,它可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以视频、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,更重要的是可以利用多幅显示屏进行联网播出。
8、使用寿命,LED显示屏多数可支撑10万小时左右,正常状况下,能运用几十年,而LCD却要比LED少得多。
9、颜色,LED屏幕比LCD屏幕的色彩要更加的实在,这是由于LED电视的色域比LCD更多。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • lcd
