铜芯电缆和铝芯电缆的对比,二者之间谁更具有优势
今日头条
1193人已加入
我们都知道铜铝是电线电缆的主要材料,那么又有谁知道铜芯电缆和铝芯电缆比较有哪些优势呢?下面淇玥高温线缆小编带大家了解一下铜芯电缆对比铝芯电缆的优势有哪些。
一、电阻率低:铜芯电缆的电阻率比铝芯电缆低1.68倍,能耗小。
二、延展性好:电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
三、强度高:铜的应许力比铝高出很多。常温下,铜的应许力比铝分别高出7~28%。而高温下的应力,两者相差更是大。
四、抗疲劳:铜反复折弯不易断裂,铝材反复折弯易断裂。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7-1.8倍。
五、稳定性好,耐腐蚀:铝芯容易氧化和被腐蚀,铜芯相对稳定,抗氧化能力强。
六、载流量大:铜芯电阻率低,因此铜芯电缆能够通过的较大电流即载流量比铝芯高30%。
七、发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
八、能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
九、抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会因为氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会因为氧化使接触电阻增大,发热产生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
十、施工方便:铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线十分方便;于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
       fqj
