机械实验
数字PID控制实验
Ⅰ 标准PID 控制算法
一.实验要求
1. 了解和掌握连续控制系统的 PID 控制算法的模拟表达式(微分方程)。
2. 了解和掌握采用微分方程直接建立后向差分方程的方法。
3. 完成对各种 PID 控制系统的设计。
4. 观察和分析在标准 PID 控制系统中,P.I.D 参数对输出波形的影响。
5. 了解和掌握本实验机的 PID 控制算法中的特殊使用
二.实验原理及说明
在一个控制系统中,采用比例、积分和微分控制方式控制,称之谓 PID 控制。它对于
被控对象的传递函数G(S) 难以描述的情况,是一种.应用广泛,行之有效的控制方式。
数字PID 控制实验的原理方框图见图4-1 所示:
图4-1 数字PID 控制实验的原理方框图
三.实验内容及步骤
数字 PID 控制实验构成如图4-2 所示。
在实验中欲观测实验结果时,只要运行LABACT 程序,选择微机控制菜单下的数字
PID 控制实验项目,再选择开始实验,会弹出虚拟示波器的界面,点击开始后将自动加载相
应源文件,运行实验程序。
在程序运行中,随时可修改控制系数PID,然后点击发送,无须点击停止;只有在需观
察实验结果时,才需点击停止。
图4-2 数字PID 控制实验构成
实验步骤:注:将‘S ST’用‘短路套’短接!
(1)将函数发生器(B5)单元的输出(OUT)作为系统输入R。(连续的正输出宽度足够大
的阶跃信号)
a.将该单元的S1 置‘阶跃’档(最顶端),S2‘0.2-6S’档。
b.调节调幅电位器使OUT 输出电压 < 2.5V,调节调宽电位器使OUT 正输出宽度 >2
秒。
(2)安置短路套、联线,构造模拟电路:
(a)安置短路套 (b)测孔联线
(3)虚拟示波器(B3)的联接:示波器输入端CH1 接到A6 单元输出端OUT(C),CH1
选‘X1’档。
(4)运行、观察、记录:
该实验的显示界面中采样周期T(1~99)x 5mS,“控制系数”栏的比例系数Kp
(0.00~2.00)、调节器的积分时间常数Ti (1~199mS)、调节器的微分时间常数Td(0~200mS);
均可由用户在界面上直接修改,以期获得理想的实验结果。改变Kp 、Ti、Td 这些参数后,
只要再次点击“发送”键,即可使实验机按照新的控制参数运行。
注:该实验的显示界面 “控制系数”栏的积分时间常数i T ,不能随意改成200ms,这
将取消积分控制,变为PD 控制。
运行程序,用示波器观察输出C,如果现象不明显则可以调节A7 单元中的可变电阻和
函数发生器(B5)中的调宽调幅。
记录Kp、Ti、Td、MP、ts、参数,在表4-1 中填入给此次的各参数与结果。
Ⅱ 积分分离PID 控制算法
一.实验要求
1.了解和掌握PID 控制系统中的积分饱和现象的产生原因及消除的方法。
2.观察和分析采用积分分离法实现PID 控制后,控制性能改善的程度及原因。
3.观察和分析在积分分离PID 控制系统中,积分分离法的分离阀值Eo 对输出波形的影响
二、实验原理及说明
在控制过程中,当偏差较大或累加积分项太快时,就会出现积分饱和现象,使系统产生
超调,甚至引起振荡。引进积分分离法,既保持了积分的作用,又减小了超调量,使得控制
性能有了较大的改善。
积分分离法要设置积分分离阀值Eo,其数值范围为0~5.0V。
当E(k) > 0 E 时(偏差值E(k) 比较大时),采用PD 控制;当0 E(k) ≤ E 时(偏差值
E(k) 比较小时),采用PID控制。积分分离法PID算法可表示为:
二、实验内容及步骤
积分分离PID 控制算法系统构成如图4-2 所示。(与标准PID 控制实验构成相同)
PID 控制实验下的积分分离PID 控制选项,再选择开始实验,就会弹出虚拟示波器的界面,
点击开始后将自动加载相应源文件,运行实验程序。在程序运行中,随时可修改控制系数
PID,然后点击发送,无须点击停止;只有在需观察实验结果时,才需点击停止。
实验步骤:增加一项积分分离阀值Eo 的设置(Eo=0.25V),其余同标准PID 控制实验。
试着在小范围内改变积分分离阈值,并改变比例积分微分常数,记录实验结果。
思考题:积分分离的作用是什么?在采用积分分离控制算法以后,系统的动态品质和稳态
品质有哪些改善?
