华米推出了名为Zepp E的新系列
  小米在智能手表市场的旗舰产品华米推出了名为Zepp E的新系列。我们将方形和圆形划分为哪种更好的智能手表设计是一个相对的问题。因此,华米在其新系列中加入了具有两种不同设计的手表。以下是我们从华米 Zepp E系列介绍中学到的所有细节!
  我们能够从华米的演讲中学到几乎所有细节。在介绍中,介绍了手表的设计,技术特点和价格。
  圆形设计的Zepp E Circle和方形设计的Zepp E Square具有我们期望在优质智能手表中具备的所有功能。除了测量心率外,这些手表还具有SpO2传感器,该传感器可用于监测睡眠并测量血液中的氧气含量。这种细节是我们在某些智能手表中无法看到的。
  Zepp E Circle具有无角屏幕设计,其AMOLED屏幕的分辨率为1.28英寸,分辨率为416×416。Zepp E Square,具有倾斜屏幕设计,其AMOLED屏幕的分辨率为1.65英寸,分辨率为348×442。具有角度设计的模型在屏幕尺寸上看起来更具优势。两种型号均具有不锈钢主体,并且表带由不同的材料制成。
  这两款表带的颜色可供选择:“ Polar Night Black”,“ Deep Sea Blue”,“ Moon Gray”,“ Pebble Gray”,“ Onyx Black”,“ Ice Blue”,“ Champagne Gold”和“金属黑”。华米 Zepp E系列配备11种运动模式。这些运动模式的重要内容是室内或室外跑步,游泳,骑自行车和步行。我们也可以说时钟睡眠跟踪是向前迈出的一步,因为有一些功能可以提供有关睡眠质量的建议。轻松睡眠,深度睡眠和清醒时刻可以轻松跟随。
  即使该手表可以防水5个ATM,但我想指出的是,除了此功能外,没有GPS。应力跟踪功能(在几个小时后我们将逐渐发现)将通过OTA更新在华米 Zepp E系列上提供。
  两个小时内均装有188 mAh电池。该电池在正常使用情况下可以保证长达一周的时间,而在较少使用情况下则可以保证长达15天的时间。将磁性充电器插入手表下方的两针连接器后,即可为手表充电。
  手表上没有Wear OS,而是专门为Zepp系列开发的智能手表操作系统。该操作系统支持五个不同的界面,可以从Zepp的移动应用程序中进行更改。使用时,我们将看到它是正号还是负号。
