灰口铸铁焊接工艺综合实验
机械实验
20人已加入
灰口铸铁焊接工艺综合实验
一、实验内容
1、实验理论方面
不同的焊接线能量产生的焊接HAZ的组织不同,不同的组织力学性能也不相同。EZNiFe焊条,不同焊接线能量电弧冷焊对HT250灰口铸铁试板和消除白口化退火试板熔合区粗晶区组织的影响。
2、实验教学方面
焊接试样,制取金相试样,用电子显微镜观察熔合区组织,打显微硬度,找出EZNiFe焊条电弧冷焊焊接HT250灰口铸铁和消除白口化退火合适的线能量。
二、实验目的及要求
1、用BX-315交流弧机和EZNiFe焊条,采用不同焊接线能量、电弧冷焊HT250灰口铸铁和消除白口化退火试板,了解灰口铸铁的焊接性能;
2、掌握EZNiFe焊条焊接HT250的电弧冷焊工艺和消除白口化退火焊接工艺;
3、要求同学在实验前了解EZNiFe焊条的成分,焊缝的力学性能。了解HT250的成分和性能;
4、实验前了解HT250消除白口化退火前后室温组织的变化;
5、要求同学在实验前了解不同线能量对HAZ组织影响的变化规律,如何调整焊接工艺参数。
三、实验条件及要求
(一)实验设备
1、焊接设备
焊接电源BX—315;
2、焊条烘干设备型号
ZYH—10;
3、显微镜型号
4×A金相显微镜;
4、显微硬度仪
71型显微硬度仪;
5、其他
抛光机、各种型号的砂纸、手工锯等。
(二)焊接试板牌号、尺寸
1、焊接试板牌号
HT250灰口铸铁;
2、尺寸
100×60×12(mm),铸造后经过机械加工保证零件尺寸。
(三)焊接材料数据
焊条型号:EZNiFe;焊条直径:3.2 mm;
(四)要求
铸铁试板成分应保持在规定的范围,室温组织应为珠光体或珠光体+铁素体;焊条表面不得有脱落并经烘干使用;试板需经机械加工,表面平整,焊接中不得在试板上乱起弧;焊接要带防护面罩、穿绝缘鞋和隔热衣服;焊接试板的学生必须经过培训。
四、实验相关知识点
本实验为综合性实验,其实验结果与铸铁成分和冷却速度不同得到的室温组织不同有关,与铸铁热处理制度得到的室温组织有关,与焊接线能量大小有关,与试样制备有关。因此,本实验牵涉铸造成型、焊接成型、热处理制度理论和试样制备技术的相关知识。
五、实验实施步骤
(一)焊前准备
1、焊接前清理试件表面油污和铁锈。
2、焊条烘干150±10℃保温1小时,烘干箱断电保温随用随取。
3、退火试板经830℃±10℃保温5小时退火。
(二)确定焊接参数及工艺
1、焊接参数
焊接速度180mm/min(不变);电弧电压36V(不变);焊接电流:80 A、100 A、110 A、160A四种。
2、焊接工艺
采用不同的焊接电流断续焊和连续焊。断续焊每段焊缝长度20mm,总长60mm。连续焊焊缝长度60mm。
(三)焊接
将试板放置在带有7O左右的工作台上,使金属液体有自行流动的趋势。起弧要在离试板20mm处的部位,运条要均匀、电弧要保证平稳、焊条不做横向摆动,焊条与工件夹角75о,收弧处不得有弧坑裂纹。
(四)试样制备
1、切割试样
放置12h后进行试样制备。试样尺寸16mm×12mm×12mm。为保证焊接熔
合区组织的可靠性,切割试样采用机械切割,不的采用无齿锯和氧乙炔熔割方法。
2、试样修整
为防止因试样伤手和伤害抛光机,用砂轮机将试样各棱角倒3 mm×3 mm的角,四角磨圆并将抛光面磨平。
3、磨制抛光
先在粗纱纸上由粗到细进行磨制到表面基本看不到划痕,在进行绒布抛光,抛光到表面能反映熔合区的真实组织为止。
(五)观察金相组织
用3%的硝酸酒精水溶液对试样表面进行腐蚀,中和水洗烘干。在显微镜下观察组织,并将观察到的熔合区组织进行纪录。
(六)打显微硬度
从焊缝中心到母材热影响区每隔0.5mm打一点硬度,将每一点的数据整理、绘制曲线图。
六、思考问题
1、当焊接线能量一定(较小),不同的室温组织对熔合区粗晶区组织有什么不同?
2、当焊接线能量一定(较小),不同的热处理制度对熔合区粗晶区组织有什么不同?
3、当焊接线能量一定(较小),断续焊和连续焊熔合区粗晶区组织有什么不同?
4、EZNiFe焊条焊接HT250应采用什么焊接工艺和工艺参数?
5、消除白口化退火的优点?
七、实验成绩评定办法
按照焊接试样准确、制备试样熟练、磨制金相试样并观察组织真实、打显微硬度熟练准确、实验结果准确、实验报告描述清楚,以及出勤、实验态度、团结协作、按时完成实验报告评定成绩。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊接
