数控机床的故障诊断法
工业控制
1285人已加入
  数控机床具有机、电、液集于一身,技能布满和常识布满的特征,有较高主动化水陡峭出产功率。如今,数控设备的广泛运用是工业公司跋涉设备技能水平有用办法,也是翻开的必经之路。而数控设备的数控系统是其间心肠址,它的牢靠作业,直接联络到悉数设备作业正常与否。也即是说,当数控系统缺点发作后,怎样活络确诊的缺点出处并处理疑问使其康复正常,是跋涉数控设备运用率的火急需要。
  可是,我国现稀有控机床上的数控系统种类极点繁复,既有国产的各档数控系统,也有来自国际各国的系统。就作者地址公司而言,各式数控机床上运用到的系统就有好几种,如FANUC O-TC,O-TD系统,西门子810,820,880系统,三菱系统,广州数控等等。各型系统凌乱程度良莠不齐,功用各异,构造款式也不谋多样。在修补进程中,关于这么凌乱,概括的系统,缺点确实诊是不是遵从必定的规则和办法了,如安在许多缺点景象傍边,捕捉到症结地址。作者经过几年来的根究和作业实习,总结出几点办法,首要以触摸最多的,较典型的FANUC系统为布景介绍如下,期望能从办法论的层面上,分析上述疑问:
  1.直观法
  即是运用人的感官留神发作缺点时(或缺点发作后)的各种外部景象并差异缺点的或许部位。这是处理数控系统缺点首要的切入点,通常也是最直接,最行之有用的办法,关于通常状况下“简略”缺点经过这种直接查询,就能处理疑问。在缺点的现场,经过查询缺点时(或缺点发作后)是不是有异响,火花亮光发作,它们来自何方,何处呈现焦糊味,何处发热反常,何处有反常哆嗦等等,就能差异缺点的首要有些,然后,进一步查询或许发作缺点的每块电路板,或是各种电控元件(继电器,热继电器,断路器等)的外表状况,例如是不是有烧焦、烟熏黑处或元件、连线开裂处,然后进一步减小查看计划。再者,查看系统各种联接电缆有否松脱,断开、触摸不良也是处理数控系统缺点时首要需要想到的。
  这是一种最根柢、最简略、最常用的办法。该办法既适用于有缺点报警闪现的较为抢先系统,也适用于无缺点报警闪现的前期的系统。运用该办法,关于处理一些电气短路,断路,过载等是最常用的。运用这一办法尽管简略,但却恳求修补人员要有必定履历。在修补进程中,养成翔实稳重作业心境,长于发现疑问,处理疑问。通常是一丝反常,即是症结地址。
  2.运用数控系统的硬件报警功用
  为了跋涉系统的可保护性,在现代数控系统中设置有许多的硬件报警指示设备,如在NC主板上,各轴操控板上,电源单元,主轴伺服驱动模块,各轴伺服驱动单元等部件上均有发光二极管或多段数码管,经过指示灯的亮与灭,数码管的闪现状况(如数字编号、符号等)来为修补人员指示缺点地址方位及其类型。因而,在处理数控系统缺点进程中,假定直观法不能收效的,即从外观上,很难差异疑问地址,或是CRT屏幕不能点亮(电源模块有缺点)的时分,咱们能够凭仗审视上述各报警设备,查询有无报警指示,然后根据指示查阅随机阐明书,按照指示来处理缺点。
  这一办法,关于通用型的各类数控系统,例如FANUC,三菱,西门子系统, 因其系核算划较为完善,已充沛思考到系统中最多见或许缺点办法,内置较多硬件报警设备,所以尤为收效。但这一办法,是以手头有翔实报警阐明为条件的。
  3.充沛运用数控系统的软件报警功用
  如今,CNC系统都具有自确诊功用。在系统作业时期,能守时用自确诊程序对系统进行活络确诊。一旦查看到缺点,当行将缺点以报警的办法闪如今CRT上或点亮面板上报警指示灯。并且这种自确诊功用还能将缺点分类报警。如①误操作报警②有关伺服系统报警;③设定过失报警④各种行程开关报警等等,修补时,可根据报警内容提示来查找疑问的症结地址。但这一办法,相同是以手头有翔实报警阐明为条件的。
  4.运用状况闪现确实诊功用
  现代数控系统不光能将缺点确诊信息闪现出来,即办法3所述,并且能以确诊地址和确诊数据的办法供应确诊的各种状况,就FANUC系统为例,系统供应指示系统与机床之直接口I/O信号状况,或PC与CNC设备之间,PC与机床之直接口的I/O信号状况的“D”(diagnosis parameter)参数,也即是说,能够运用CRT画面的状况闪现(通常是二进制字节“0”和“1”指示),来查看数控系统是不是将信号输入到机床;或是机床侧各种主令开关,行程开关等通断触发的开关信号是不是按恳求精确输入到数控系统中。总归,经过列出上述状况状况,可将缺点差异出是在机床一侧仍是数控系一同侧,然后可将缺点断定在某一元件上,得而处理疑问。
  这悉数都得益于系统供应完善的状况闪现功用,为缺点确诊翻开了一扇了解“窗口”,运用这一办法,关于确诊动作凌乱安排缺点如换刀安排起到极高文用。也是确诊缺点根柢办法之一。但运用的条件是系统供应状况闪现功用。
  5.发作缺点时,应及时核对数控系统参数
  系统参数改动会直接影响到机床的功用,乃至使机床发作缺点,整机不能正常作业。在计划和制造数控系统时,虽已思考到系统的牢靠性疑问,但不或许扫在外界的悉数烦扰,而这些烦扰有或许致使存储器内单个参数的改动。一同,人为误操作使稳当系参数改动也是或许的,作者在作业中,就碰到过,因误操作使稳当系呈现动作反常。所以,在确诊缺点进程,假定查验上述几项办法后,疑问仍不能处理的话,咱们能够核对系统参数,看是不是是参数改动致使的,这类缺点即是咱们的“软”缺点。
  以上几种办法,各有特征,及运用计划。关于较为凌乱的缺点,需要将几种办法一同概括运用,才调发作较好的作用,精确差异出缺点要素和缺点的详细部位。
