显示器使用不同接口,图像显示效果差异较大
连接器
703人已加入
从数十年前的CRT显示器到现在的液晶显示器,显示器的外观形态发生了巨大的改变。
而显示接口也经过了几次更迭,今天就和大家聊聊显示器接口的那些事儿,来看看这些接口你都认识吗?
VGA接口
VGA接口又称D-Sub接口,是CRT显示器上常见的视频接口。
它诞生于1987年,其本质是一个模拟的接口。因为CRT是模拟设备,所以它俩匹配使用是理所当然的一件事情。
VGA接口一般为蓝色,采用15针插针式结构。分三排排列,每排五孔,交错分布。
每个插孔功能各不相同,从传输基础颜色、传输分量到同步信号功能。很多老显卡、笔记本和投影仪等设备都会搭载这种接口。
后来出现的液晶显示器上,也带有VGA接口。但由于液晶显示器可以直接接收数字信号,所以VGA接口在液晶显示器上表现并不理想。
DVI接口
这个接口有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同的接口形式,其中DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口。
DVI-D接口是真正意义上的数字信号接口,其中还分为单通道和双通道两种,即接口为18针或者24针。
其中24针的接口可以传输更多数据,最高支持1080p分辨率的3D画面显示。
VGA
由于DVI接口免去了计算机与显示器在视频信号传输过程中,数字信号与模拟信号间的频繁转换。
所以DVI接口相比于VGA接口来说,可更好的呈现图像细节。
通过VGA接口输出的文字
通过DVI接口输出的文字
通过对两种接口文字显示效果的对比发现,模拟信号输出的VGA接口文字明显发虚。
而通过数字信号传输的DVI接口文字显示效果则好了很多。为了用户更好的视觉体验,在这个阶段的显示器都会选择搭载DVI接口。
但这种接口仅存在于PC电脑,对于游戏主机、碟片播放机、平板电视等设备来说,并不能兼用。
加之这种接口仅能传输视频信号,且体积较大。因为兼容性不强、使用不便、传输带宽低等问题,所以这种接口也逐渐被市场所淘汰。
HDMI接口和DP接口
DVI-D接口在不能更好满足显示器行业发展需要的情况下。
日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝等7家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口接口组织‘HDMI Founders’。
致力于制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。
所以,HDMI接口在2002年诞生了,目前,这种接口已经发展到HDMI 2.1标准。
HDMI接口最大的特点就是支持音视频信号的同步传输。
现如今很多的显示器都会内置音箱,使用一根HDMI线,就可以同时完成图像和声音的传输,这是HDMI的一大优势。
得益于此,HDMI接口成为了当今显示器最常见的接口。
另外还有DP接口。这种接口是DVI的继任者,它也支持同时传输视频信号和高清音频信号传输的支持。
DP接口
这种接口是由视频电子标准协会(VESA)发布的显示接口,它支持8位和10位颜色,目前已经升级到1.4版本,能传输10bit的4K 120Hz视频,也可以支持8K 60Hz视频。它也是显示器的主流接口。
同时,DP1.4兼容USB Type-C接口。这种接口可以一边传输数据,一边传输音视频信号。
让用户使用更为便捷,所以像目前新出飞利浦 279C9、AOC U27U2、明基 EW2780U等显示器都会选择搭载Type-C接口,以提高用户的使用体验。
责编AJX
