NVIDIA推出了期待已久的新型RTX 3000系列图形卡
NVIDIA在今天的在线活动中推出了期待已久的新型RTX 3000系列图形卡。图形卡将以与以前的RTX系列类似的价格标签发布。
NVIDIA在今天的在线直播活动中推出了期待已久的新RTX系列图形卡。该公司的首个“ Ampere”架构图形卡系列与GeForce RTX 3080和RTX 3070成员一同亮相。新系列带来了许多性能改进。
NVIDIA在2年前推出了具有射线追踪技术的RTX图形卡。GeForce RTX 2080 Ti是首个RTX系列中功能最强大的型号,可以以4K分辨率玩60帧FPS游戏。但是根据NVIDIA的声明,新系列将把游戏体验带到更高的水平。
根据现场直播的声明,NVIDIA GeForce RTX 3080的速度几乎是RTX 2080的两倍。另一方面,配备8 GB RAM的GeForce RTX 3070显卡将比RTX 2080快。 RTX 2080 Ti。此外,新显卡的价格与旧系列的价格几乎相同。
NVIDIA新系列的GeForce RTX 3080将具有10 GB RAM和两个风扇设置。当其中一个风扇从图形卡中抽出废气时,另一个风扇将向图形卡供气。来自第三方图形卡制造商的型号将可能具有传统的三风扇或双风扇设置。
NVIDIA RTX 3080将具有30个着色器Teraflops和58个RT teraflops。AI Tensor Cores是Ampere架构带来的最大增长之一。新的图形卡会将AI Tensor Core的数量从RTX 2080的89个增加到238个。图形卡将提供的功能不限于此。
RTX 3080和RTX 3070都是首批支持HDMI 2.1的图形卡之一。HDMI 2.1将为以4K分辨率达到120 FPS铺平道路。此外,得益于可变屏幕刷新率的支持,电视将达到Freesync或G-Sync监视器的流畅度
NVIDIA在活动中还推出了新的旗舰图形卡GeForce RTX 3090。RTX 3090将作为公司目前最昂贵的型号发布,它将8K分辨率游戏带入我们的生活。此外,此视频卡将使我们能够以60 FPS的速度体验8K分辨率。
旗舰显卡将配备24GB GDDR6 RAM。该视频卡将支持HDMI 2.1,与RTX 3080和RTX 3070相同。RTX 3090将具有36个着色器teraflops。除了新的图形卡,该公司还与我们共享了RTX IO技术。
