积分与微分电路实验
电子实验
63人已加入
积分与微分电路实验
实验目的
1. 掌握使用集成运算放大器构成积分微分电路的方法;
2. 了解积分微分电路的特点及性能。
实验仪器
1. 模拟电子实验箱;
2. 双踪示波器;
3. 数字式万用表。
预习要求
1. 分析图2.1 电路,若输入正弦波,Vo 与Vi 相位差是多少? 当输入信号为100Hz 有效值为2V;
2. 分析图2.2 电路,若输入正弦波,Vo 与Vi 相位差多少? 当输入信号为160Hz 幅值为1V 时,列出计算公式,画好记录表格。
实验内容
1. 积分电路
实验电路如图3.1所示。
积分
(1)取Vi=01V,断开开关K(开关K用一连线代替,拔出连线一端作为断开。)用示波器观察Vo变化。
(2)测量饱和输出电压及有效积分时间。
(3)将图3.1 中积分电容改为0.1u,在积分电容两端并接100K 电阻,Vi 分别输入频率为lOOHz幅值为±1V(Vp-p=2V)的正弦波信号,观察和比较Vi 和Vo 的幅值大小及相位关系,并记录波形。
(4)改变信号频率为1KHz,观察Vi 与Vo 的相位、幅值关系。
2. 微分电路
实验电路如图3.2 所示。
积分
图3.2 微分电路
(1)输入正弦波信号,f=160Hz 有效值为1V,用示波器观察Vi 与Vo 波形并测量输出电压。
(2)改变正弦波频率为20~400Hz,观察Vi 与Vo 的相位、幅值变化情况并记录。
(3)输入方波,f=200Hz,V=±5V,用示波器观察Vo波形,按上述步骤重复实验步骤重复实验。
3. 积分——微分电路:
实验电路如图3.3 所示。
积分
图3.3 积分——微分电路
(1)在Vi 输入f=200Hz,V=±6V 的正弦波信号,用示波器观察Vi 和Vo 的波形并记录。
(2)将f 改为500Hz,重复上述实验。
实验报告
1. 整理实验中的数据及波形。
2. 分析实验结果与理论计算的误差原因。
思考题
1. 总结积分、微分电路的特点。
2. 若增大积分时间常数,应如何调整电路?
