SPI总线的工作原理
接口/总线/驱动
1164人已加入
SPI,I2C和UART比USB,以太网,蓝牙和WiFi等协议慢得多,但它们更简单,使用的硬件和系统资源也更少。 SPI,I2C和UART非常适用于微控制器之间以及微控制器和传感器之间的通信,在这些传感器中不需要传输大量高速数据。
串行与并行通信
电子设备通过物理连接在设备之间的导线发送数据位来相互通信,有点像一个字母中的字母,除了26个字母(英文字母表中),一个位是二进制的,只能是1或0。通过电压的快速变化,位从一个设备传输到另一个设备。在工作电压为5V的系统中,0位作为0V的短脉冲通信,1位通过5V的短脉冲通信。
数据位可以并行或串行形式传输。在并行通信中,数据位是同时发送的,每个都通过单独的线路。下图显示了二进制(01000011)中字母“C”的并行传输:
SPI总线
在串行通信中,通过单线逐个发送这些位。下图显示了二进制(01000011)中字母“C”的串行传输:
SPI总线
SPI通信简介
许多设备都采用了SPI通用通信协议。例如,SD卡模块,RFID读卡器模块和2.4 GHz无线发送器/接收器都使用SPI与微控制器通信。
SPI的一个独特优势是可以不间断地传输数据。可以连续流发送或接收任意数量的比特。使用I2C和UART,数据以数据包形式发送,限制为特定的位数。启动和停止条件定义每个数据包的开始和结束,因此数据在传输过程中会被中断。
通过SPI通信的设备处于主从关系。主设备是控制设备(通常是微控制器),而从设备(通常是传感器,显示器或存储器芯片)接收来自主设备的指令。最简单的SPI配置是单主机,单从机系统,但是一个主机可以控制多个从机(下面将详细介绍)。
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间。
SPI总线
(1)MISO– Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出;
(2)MOSI– Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入;
(3)SCLK – Serial Clock,时钟信号,由主设备产生;
(4)CS – Chip Select,从设备使能信号,由主设备控制。
SPI总线
*实际上,从设备的数量受到系统负载电容的限制,受主设备在电压电平之间精确切换的能力。
