紫外线杀菌炉是什么,它的应用优势是什么
今日头条
1193人已加入
紫外线消毒技术是国际上90年代末兴起的  一代消毒技术。它集光学、微生物学、电子、流体力学、空气动力学为一体,具有高效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量和无二次污染的特点,是国际上公认的21世纪的主流消费技术。
主要用来对熟食和水进行杀菌消毒。广泛应用在医院,食品,中草药,食品饮料加工及包装设备,保健品厂,食品厂,奶品厂,酿酒厂,饮料厂,面包房和包装制品厂等。设备的工作原理是:紫外线杀菌波段主要介于200~300nm之间,其中以253.7nm波长的杀菌能力zui强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线(253.7nm波长)照射区域时,紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭 所有的细菌病毒。杀菌灯不需要转化为可见光,100-200nm的波长就能起到很好的杀菌作用,这是因为细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在100-200nm的紫外线有zui大的吸收,被吸收的紫外线实际上作用于细胞遗传物质即DNA,它起到一种光化作用,紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。
紫外线消毒技术的优势:
紫外C消毒技术对细菌病毒以及其它致病体的消毒效果已得到全世界公认,它具有其它技术无可比拟的杀菌效率。紫外线对细菌、病毒的杀菌作用一般在一秒以内。而对传统lvqi和臭氧方法来说,达到紫外线的杀菌效果一般要20至50分钟的时间。它具有高效杀菌广谱性、无二次污染,设计安全合理,运行安全、可靠。运行维护简单,费用低。本设备占地小,无噪音。连续大量杀菌。应用领域广等等很多优势。
紫外线杀菌机的维护、保养:
1定期检查,确保紫外灯的正常运行。
2、连续使用8000小时或者一年之后,应更换紫外线灯管。更换新的灯管时,先将灯管电源插座拔掉,拿出紫外线灯管。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃,因为污点会影响灯光强弱,同时小心地将灯管放入杀菌机内腔。
使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准EN 50081-1.
本公司不承担任何未经授权修改本
仪器自首次使用之日起12个月,或者自发货之日起15个月的质量保证,以先发生者为据。仪器已通过检验与测试,因此无材料和工艺缺陷。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。
当部件经过维修或更换后,依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效,以时间较长者为据。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.3 部件保证书
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。部件(不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等)的质保期为自发货期始6个月。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
此仪器在下列条件下操作:
海拔<2000m
操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%
储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%
该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
fqj
