今日头条
无纺布干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果
产品参数:
1、密封扭转室及空气 器
2、扭曲速度:60次/分钟
3、扭曲角度/行程:180°/120mm
4、样品夹具:82.8mm
5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品
6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5%
7、样品测试数据存储:3000个
8、计时器:1-9999次
原 理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。
试验环境:5级洁净室(即100级净化环境)
主要组成部分
1.干态落絮发生器
1)扭曲装置: 对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用的装置;2)扭曲箱(抗静电): 罩住扭曲装置进行试验的能够抗静电的有机玻璃箱体;3)空气采集器: 固定在扭曲箱中的特定位置,具有一定形状的采样口
2.激光尘埃粒子计数器
对所采集的空气中的微粒进行计数并分类。
fqj
