便携式水质自动采样器的工作原理和维修保养方法
便携设备
127人已加入
相信许多用户对便携式水质自动采样器都有很多疑问,那么便携式水质自动采样器到底是什么呢?聚创环保有很多关于便携式水质自动采样器的介绍内容,想要了解更多关于便携式水质自动采样器的内容欢迎关注聚创环保来了解更多内容。
便携式水质自动采样器主要用于污染源、河流、湖泊的采样。系统具有体积小、易携带、使用简便、操作多样等特点。采用嵌入式控制技术,可实现按定时、时间等比例、流量等比例和同步采样方式采样,具有一键采样、密码保护、断电保护等保护功能,采用电池供电和交流供电相结合的方式,携带方便,是一款智能化的水质自动采样器。
由于便携式水质自动采样器有其仪器本身的自有特性,因此在使用时应注意其外部的使用环境。
1、在使用时应注意防止淋雨;
虽然仪器壳体已做密封处理,可应对偶发的表面的轻微淋水,但因仪器内部装配有线路板、控制器、连接线等,进水会可能导致仪器的短路,以致导致仪器的损坏。用户在使用时避免将其直接暴露于室外,可搭建简单的防水雨棚;
2、使用时不易放置于斜坡面;
用户在使用采样器时有一很普遍的要求即是采样量精准,但置于斜坡面会使水样在进入样品瓶时因产生倾斜可能会流入其他未指定样品瓶或者直接流入贮存箱内,从而导致出现样品瓶采样量不准确等现象的发生,因此在使用采样器时必须将其置于水平面。
3、使用时应注意防止暴晒以及置于密闭不通风的狭小空间内;
因采样器采集水样后会对已采集的水样做恒温冷藏处理(水样贮存箱),制冷压缩机在冷藏过程中起到关键性作用,将采样器置于不通风的狭小空间或者暴晒会使压缩机工作时不能进行有效的通风、散热,会导致其超负荷运转,进而可能会导致压缩机损毁恒温冷藏功能失效。另一方面仪器的控制系统在运行时也会散放热量,为保证其运行良好,这部分热量也需通过空气流通带走。使用时用户需将采样器置于空气流通效果好,阳光不易直接照射的场所。
4、使用时不可置于震动台面上或周围有强烈震动环境内;
长时间震动可能会使采样器零部件松脱,同时压缩机可能会由于震动而损坏,震动也可能会引起采样量不准确甚至采样失败等情况发生。
5、所有在平时不开机的情况下,每月亦进行保护性充电一次。
仪器采用镉镍电池为机内工作电源,如果仪器长期不使用,电池会自行放电造成“过放电”,甚至直接导致电池损坏或报废。
以上的内容,就是聚创环保为您介绍的有关自动水样采样器的文章,聚创环保希望您在室外进行水质采样时,能够灵活使用手中的仪器。
责编AJX
