DJI Mavic Air 2现在可以进行4K数码变焦和4K缩时拍摄
我敢肯定,由于大流行,Mavic Air 2的所有者并没有像现在这样多地驾驶无人机,但这并不能阻止DJI在四个月前发布的飞机上增加新功能。
如果您拥有Mavic Air 2,则知道固件v01.00.0340几天前才发布,带来了许多新功能,例如安全飞行模式,高达4倍的数码变焦和4K缩时摄影。
根据DJI的资料,这是附加功能的完整列表:
添加了安全飞行模式。飞机会自动避开障碍物,并且不会响应向左或向右飞行的命令。
添加了4K缩放模式,当设置为4K 30/25/24 fps时,它支持2倍数字缩放。
在视频模式下,当设置为2.7K 60/50/48/30/25/24时,添加了2倍数字变焦;在设置为1080P 60/50/48/30/25/24时,添加了4倍数字变焦。
在Hyperlapse中增加了4K分辨率。
针对云台优化的FPV模式。
在“运动”模式下向前飞行时可优化拍摄性能。调整飞行姿态,以避免螺旋桨意外出现在摄像机视图中。
优化Hyperlapse。增加了在Hyperlapse中暂停拍摄的功能,将航点数目增加到45,并增加了对任务库的支持。
在低空跟踪车辆时优化ActiveTrack。
您可以通过DJI Fly移动应用程序或DJI Assistant 2 for Mavic桌面应用程序轻松应用此更新。
