您想向您的WhatsApp添加更多贴纸吗?
您想向您的WhatsApp添加更多贴纸吗?您可以通过技巧来将它们与Telegram的成员一起加入
您是贴纸迷吗?如果是这样,那么我们对您来说是个好消息,因为有一个鲜为人知的技巧可以使您的收藏更大,将WhatsApp的收藏添加到Telegram中保存的收藏中。
现实情况是,如今,即时消息传递应用程序变得越来越流行,以使每个人都保持沟通。是最受欢迎的WhatsApp和Telegram。尽管他们是竞争对手,但必须认识到每个人都有其特质,并且已成为他们的最爱。新颖之处在于,现在您可以将它们结合起来。
如果您想增加贴纸的收集,在这里我们将告诉您一个秘密技巧,您必须逐步进行此技巧,以便最终实现它,并且保存在Telegram中的所有那些贴纸现在已成为您WhatsApp对话的一部分。
在电报中输入您的设置部分。
然后转到“聊天”,然后转到“贴纸和皮肤”;如果您的移动设备是iPhone,则转到“贴纸”。
在此部分中,您将看到所有下载的贴纸,因此您必须按共享选项。
您会看到一个窗口将立即打开,选择复制链接就是这样。
现在转到您的Telegram聊天,然后按搜索放大镜。输入DownloadStickersBot并将链接粘贴到所述对话中。
机器人将确认已收到新包装的贴纸并将其下载到您的手机中。
几分钟后,您将收到所有压缩成ZIP格式的贴纸。
到目前为止,您已经将收集在Telegram中的所有贴纸下载到您的手机中。接下来,我们将告诉您以下步骤以导出到WhatsApp。
手机上贴有贴纸时,请打开iOS的Sticker Maker或Android的Personal Stickers。
选择您从Telegram下载的软件包,该应用程序将通过链接将其转换为WhatsApp的新标签。
打开链接以获取贴纸。按确定,一切就绪。
您应该知道,每当Telegram中有新贴纸时,您都可以重复此过程,因此您可以在两个应用程序中充分利用它们,并随时使用它们。
