对象存储MOS双引擎将成为加速智能应用的助推器
今日头条
1188人已加入
大数据分析手段的广泛应用,助推数据快速增长,存储形态相继经历了从传统存储到大数据存储1.0再到大数据存储2.0的变迁,以应对海量数据的挑战。1.0时代解决了海量存储的问题,通过分布式架构和软件定义,让数据能够存得下。2.0时代解决了便捷管理的问题,通过多协议访问、生命周期管理、异构存储管理、混合云管理,让企业管好数据。
1、存储引擎+智能引擎:更强大的MOS对象存储
企业耗费资本存储数据,最终是为了利用数据价值创造经济效益。存储倘若仍是一个“傻盒子”,只能存储却不能感知数据,是无法满足企业真正需要的。企业对数据价值利用的强烈诉求,驱动大数据存储步入3.0时代。这要求存储足够智能,可基于数据感知实现数据处理和智能调度,基于应用感知实现访问加速,通过存储自身的智能运维减少人力依赖。如此,才能帮助企业用好数据,以智能存储为数字底座,构建面向未来的IT基础架构。而杉岩MOS海量对象存储的智能数据处理引擎,正是承载了这一使命。
从杉岩的产品战略来看,海量存储核心引擎和智能数据处理引擎,支撑起了更为强大的MOS对象存储。前者依托分布式架构、多样化管理策略以及全面的企业级特性,满足企业存储和管理海量数据的需求;后者依托开放式平台和强大的数据处理能力,并基于数据感知实现智能调度,满足智能处理数据、挖掘数据价值的需求。双引擎驱动,让MOS对象存储集海量数据存储、管理、价值挖掘于一体,无疑是企业应对大数据挑战的极佳选择。
2、智能数据处理引擎:加速智能应用,释放数据价值
数字化浪潮来袭,大数据、人工智能的发展超出预期,在各行业的落地应用也逐渐铺开,企业利用AI挖掘数据价值的需求是不言而喻的。在传统模式下,对数据库文件等结构化数据进行价值挖掘相对容易,但是对于图像、影音等非结构化数据的价值挖掘是比较困难的。MOS的智能数据处理引擎,正是为此而生。通过对非结构化数据的多维度标签化和结构化处理,让有价值的数据更容易被发现,实现更高效的价值挖掘。有了智能数据处理引擎,数据处理能力下沉到存储内部,通过与海量存储核心引擎高效联动,并基于数据感知实现智能调度,极大地简化业务流程,提升业务效率。
智能管理10亿文件,帮助广发证券打造内容管理平台
目前,智能数据处理引擎帮助许多行业客户实现了数据的高效价值挖掘,提升收益。
广发证券原来的档案管理往往需要业务员人眼筛查,耗时长、易出错,档案查询不够精准。采用智能数据处理引擎后,当客户电子档案存入时,通过身份证识别插件,将客户的姓名、出生年月、身份证号等信息提取出来并打上标签,后续营业厅工作人员可直接通过档案检索界面,根据标签信息进行档案的精细化检索,也可以自定义检索模板,方便高效。此外,为满足合规要求,需将合同文件(Word文档)转为PDF文档并添加水印后再存档。该项目中对相关文件设定生命周期策略,自动调用智能数据处理引擎的文档格式转换(Word转PDF)和添加水印功能,处理后的文件自动转存至目标桶,整个过程基于生命周期策略自动触发,无需人工介入,极大提升了业务效率。
存储
图4.智能数据处理引擎对证件照片和文档的加工处理
智能存储助力质检效率提升,帮助UTAC节省20%存储空间
UTAC是全球十大芯片封测厂商之一,在其芯片封测产线上,通过工业摄像机拍摄芯片的高清图像(BMP格式,单张30MB以上)进行智能质检,每天数据增量80TB,每月文件增量1.3亿个,存储3-4个月,预计需要PB级存储空间。进一步交流得知,部分图片仅前三天需要高清格式,以便于人工复核,三天之后仅作归档和检索,或者直接删除。利用智能数据处理引擎将BMP图片转为JPG图片(单张10MB以内),并基于图片标签实现生命周期自动化管理(如图片到期自动删除,转码后归档到冷池)。该方案帮助用户节省20%存储空间,且数据处理效率相比传统方案提升了30%,总体成本降低了60%以上。
智能数据处理引擎在机器学习场景的应用
机器学习场景下,训练素材以图片为主。如果原始素材是视频文件,可以通过MOS智能数据处理引擎,在存储内部对视频进行抽帧,抽帧后产生的图片用于训练推理。如果有特殊需要,可以对抽帧图片进行二次处理或自定义标签,再用于推理训练,显著提升训练效率。
3、开放生态,打造强大的智能处理平台
杉岩MOS智能数据处理引擎就像应用市场一样,是一个开放式平台,可以集成丰富的第三方插件,比如合合信息的身份证识别、票据识别等插件,微模式公司的人脸识别、车辆识别等插件,用户可以按需添加插件,扩展数据处理能力。目前,MOS智能数据处理引擎支持图片转码、图片裁剪、添加水印、身份证识别、人脸识别、车牌识别、票据识别、文档识别、语音识别、内容提取、文件格式转换等20余项处理功能,为用户提供更强大的智能处理平台,满足不同场景的数据处理需求。
智能数据处理引擎是杉岩数据面对大数据存储发展趋势的应对方案,在海量存储和便捷管理的基础上,让存储“理解”数据,基于数据感知实现数据预处理和智能调度,简化业务流程;基于应用感知实现访问加速,快速响应业务需求;依托智能运维减少人力依赖,打造更强大的智能数字底座,构建面向未来的智能IT基础架构。
fqj
