嵌入式设计应用
1 引 言
随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,用电矛盾越来越突出。1995年,我国全面实施分时电价,通过使用复费率电能表来促进电力资源的优化配置,稳定供电秩序,复费率电能表的性能和成本主要取决于单片机的选型。M68HC908LJ12是美国Motorola公司于2001年推出的高性能单片机,功能强大,用于开发复费率电能表,既能简化电路设计、降低成本,又提高电路的抗干扰能力。
2 M68HC908LJ12单片机
M68HC08系列是一类Motorola高性能的8位单片机,具有速度高、功能强和价格低等特点。硬件结构与M6805,M146805级M68HC05兼容,而且功能更加丰富。其指令系统具有200多条指令和16种方式,最快指令周期仅为125ns,而乘法指令也仅需625ns。具有FLASH(闪速存储器)的M68HC908系列的单片机,更能极大地方便应用系统的开发。M68HC908LJ12是带有10位A/D和LCD驱动模块的单片机,其主要特点有:
·最大总线频率为8MHz(4.5~5.5V)、4MHz(2.7~3.3V)和1MHz(2.4~2.7V)内部总线频率;
·12K FLASH闪速存储器,具有在线编程和加密功能;
·片内512K字节RAM;
·多功能定时器接口TIM1和TIM2;
·具有红外功能的串行通信接口SCI;
·CPU正常工作监视模块COP;
·电源电压监视模块LVI;
·实时时钟RTC;
·串行外围部件扩展接口SPI;
·6路10位A/D;
·8个键盘输入中断。
3 单相复费率表的硬件组成
复费率表由电量计量电路、CPU、液晶显示、实时时钟、通讯接口、电源等部分组成。硬件框图见图1。
5 抗干扰设计
电能表系统中,干扰源主要是电网的电压波动、闪电冲击及变压器所产生的电磁场等。众所周知,集成化程度越高,分立元件越少,电路连线越简洁的电路抗干扰能力越强。从上文可看出本设计的最大特点是集成化——除了计量、时钟、485接口部分,其余的功能要求M68HC908LJ12的片内模块均能完成。对于电网中突然掉电和突然上电会产生快速的瞬间脉冲群的现象,本设计在电源进线处使用了磁环,在CPU的电源端加了去耦电容。对于闪电冲击产生的瞬间高压,本设计使用了压敏电阻吸收瞬间高压冲击。另外,系统充分利用M68HC908LJ12的片内COP模块(硬件看门狗),监视CPU的工作情况,在程序陷入“死循环”时,产生复位。
在采取上述硬件抗干扰措施的同时,软件抗干扰技术也不容忽视,对于计量脉冲判定和统计,一般采取数字滤波避免误判。对于程序“走飞”,采用软件冗余和“看门狗”技术。对于关键数据的改写保护,可采用附加的条件判定。对于按键的去抖,采用重复检测的方法。当然,软件抗干扰技术和硬件抗干扰技术并不相互独立,它们是相辅相成的。
6 结束语
本设计充分利用了内部的功能模块,减少了外围电路、降低了成本,同时提高了整机的可靠性,所设计的电能表在市场上很具竞争力。
参考文献
