直流有刷电机正反转控制应用
伺服与控制
258人已加入
12V或24V直流电机正反转控制带过载过流堵转保护器10A电流可调。
直流电机正反转带过流保护控制器,保护电流0.2-10A可调,可以解决各种工具机械中电机堵转造成烧毁问题。
保护控制器
功能用途:
直流有刷电机正反转控制,过载过流堵转停机保护器,也可利用电机行走卡到位过载保护停机,代替行程限位开关的场合。
保护电流值可以在板子上调节,铜螺丝蓝色的电位器。0.2A-10A范围可调,建议不大于6A,这样可以延长寿命。
工作电压:可以选择12V 或 24V
此保护器模块具有A,B两种工作模式,两种工作模式通过短接R3电阻位实现  R3电阻位短路为功能AR3电阻位断开为功能B
以K1 K2安装了点动开关为例,说明下A、B的区别(所谓点动开关,按下就接通,松手就断开)
功能A:
1、K1 K2控制电机正转、反转,按住K1正转,松开停止;按住K2反转,松开停止;
2、运转过程中如果电机堵转或者过载,电机停止运行;此时需要重新松开开关重新按下才可以恢复运行。
功能B:
1、K1 K2开关控制两个方向。只需点按一下开关即可切换运行还是停止
2、电机在任意方向运转过程中,触发任意按键停止工作;或者电机发生过载过流停止运行,再次触发正转或者反转,电机恢复运转,按照对应按键方向运行。
