移动应急通信中自动选频的实现
有线通信
24人已加入
【摘 要】 在移动通信领域中,为了满足临时扩容的需要,大多采取扩频的方法来提高系统容量。然而,频点的规划直接关系到系统的QoS,本文给出了一个用软件来实现自动选频的方法,它在移动应急通信中起到了关键的技术支撑作用。
    关键词:频率规划,频率复用,自动锁频,BCCH分配表
1 引 言
  尽管采取先进的数字技术,能使GSM系统较TACS系统在容量上有较大提高,但仍然满足不了用户增长的需要。尤其在应付某一时间、某一区域需要提供高话务需求时,网络运营商为了提高用户接通率,提供更多的信道资源,通常采取应急增加载频来满足高密度人群区域的通话需求。然而,频点的规划直接关系到通信系统的QoS。对此,本文给出了自动选频的软件实现方法,它既满足了移动应急通信中系统扩容的需要,又保证了通信系统的QoS。
2 频率规划的原理
  频率规划时,我们要考虑的主要是如何尽可能地达到高系统容量。换句话说,就是在保证一定服务等级水平话音质量的前提条件下,如何达到高话务密度(每平方公里用户数尽可能多)。受频率资源的限制,给定某个蜂窝系统的频率是有限的(我国分配给移动、联通的GSM蜂窝移动通信系统的900MHz频段各为6MHz-30个频点)。频率规划要解决的一个问题就是如何更有效地利用频率资源。和传统的移动系统相比较,蜂窝系统通过更有效的频率复用模式来提高频带利用率。
  传统移动通信系统中,基站天线架设要尽量高,功率输出要尽量大,一个基站的覆盖面积也要尽量大。同时,为保证干扰信号的电平低于接收机的接收门限,使用同频率的系统之间的距离要足够远。事实上,传统的移动系统属于噪声受限系统,其最终的基站覆盖范围是由接收机的接收门限来定的。但在实际应用中,即使干扰信号很大,只要有用信号电平比干扰信号电平高出一定的dB值,用户还是可以接收到的。蜂窝移动通信系统就是利用这一特性,通过在一定的距离上进行频率复用来达到所需的C/I(同频干扰)、C/A(邻频干扰)值。对于一个成熟的蜂窝移动通信系统来说,其最终的基站覆盖范围是由视频干扰决定的,属于干扰受限系统。一般蜂窝系统的干扰保护比为:
    同频干扰(C/I):模拟>18dB,GSM>9dB
    邻频干扰(C/A):模拟>-23dB,GSM>-9dB
  蜂窝系统将需覆盖地区分为若干个小的基站覆盖区,然后将可用的频率分成若干组,每小区使用一组频率,并隔开一定的距离复用相同的频率。虽然将频率分组后,该频段所服务的用户数会减少,但由于采用了频率复用方式,相当于该系统拥有“复用次数乘以频段乘以系数L(L随复用方式、复用次数和频段而变,L<=1)”的频率范围。以某城市为例,GSM系统可用频率为12MHz,共60个频点,可提供466.3Erl(GOS=2%,480TCH),4×3复用分成12组,每组5个频点,复用4次,可提供31(GOS=2%,40TCH)×12×4=1488Erl,在GOS=2%时,相当于拥有1489个TCH(186个频点),37.2MHz带宽。这就是蜂窝系统有效利用频率的基本原理。
通信
通信
  图1为理想的12小区复用方式,是将频率分为12组进行复用。假设各基站参数一样,地形地物也完全一样,主要是利用复用距离来控制干扰信号。设小区半径为R,复用距离为D,对于GSM系统来说,C/I最小值为9dB,即C/I=7.94,考虑6个同频干扰的情况,则有:
通信
即对于GSM系统D/R需大于2.62,同样可得到模拟系统的D/R>4.4。对于全向基站来说,模拟系统一般采用12小区复用方式,其D/R=6,而GSM系统一般采用7小区复用方式,其复用方式如图2所示。假设频率被分为N组,由几何关系得出以下结论:
通信
很容易看出,在小区范围一定时,N越大,同频复用距离越大,则同频干扰越容易控制。但同时,N越大,每组频点越少,所能容纳的用户数也越少,所以关键是如何确定合适的N值。除了复用距离会影响同频干扰外,采用功率控制、扇区化(使用定向天线)、不连续发射和跳频等技术均可减少干扰。事实上,巧妙利用地形、地物,我们在缩小复用距离的同时,也可以使同频干扰满足相应的系统要求。不管怎样,最终确定下来的复用方式的根本衡量标准是:要在90%的时间和90%的地点使同频、邻频干扰达到系统要求。对模拟系统来说,定向基站的常用复用方式为7×3(共分为7大组,每组分为3小组,分配到3个扇区上,下同)、4×6等方式,GSM系统通常采用4×3、2×6(采用非跳频系统频率规划、跳频系统bcch频率规划),3×3(采用基带跳频的non__bcch频率规划),1×3(采用合成器跳频的non__bcch载频规划)。
3 自动选频的软件实现方法
  为了满足临时扩容的需要,大多运营商采取扩频的方法来提高系统容量。他们不得不考虑下面的问题:在不改变原有频率规划参数的前提下如何选择一个合适的最优频点;引入新的频点后尽可能减少对原有系统的干扰影响。传统的方法是人工试探选频方法,其缺点是:
  (1)操作比较烦琐,选出的频点往往带来更多的系统同邻频干扰,达不到最优的效果;
  (2)往往一次选频不能成功,需要经过多次重复筛选,选频时间长,不能达到应急的要求;
  (3)需要有经验丰富的工程师来估计执行,从人员成本上来说不合适。
  根据频率规划的原理、GSM移动通信理论以及测试手机的特殊功能,我们完全可以通过软件的方法来快速实现应急通信中的自动选频。
  (1)GSM系统上行时,在一个SACCH复帧周期内,移动台可以对所有邻小区进行若干次采样。
  把若干次采样值平均后,移动台每480ms将平均信号强度最大的6个邻小区上报至基站子系统;GSM系统下行时,BCCH分配(BA)表通过系统信息消息类型2(System Information Message Type2)发送。移动台接收到系统信息消息类型2,可以确认周围大致使用的频点,移动台根据广播的BA信息表,对每个BCCH进行锁频测量,可以不断地发现更多的系统使用频点,最终周围频点均被移动台执行锁频操作,周围没有使用的频点可以锁定的选频候选频点,根据频率规划原理及同邻频干扰门限筛选出最优的应急频点。
    (2)一般的测试手机都具有如下两个特殊功能:
  ·测试手机在空闲模式下,可以锁定在一个BCCH上;
  ·测试手机具有扫频的功能,在GSM系统中,测试手机可以扫描整个GSM工作频段,计算每个频点的信号强度,若频点受干扰足够小,手机可以解调出BSIC及CELLID。
  由(1)、(2),系统借助AT指令控制测试手机,设计软件模块分别实现自动锁频、自动计算、自动分析等功能。自动选频采用如下的锁频繁殖算法:
  根据频率规划原理可知,各服务小区BCCH频点所定义的邻小区具有交集不为空。通过不断地锁频BCCH,可以不断地发现新的邻小区BCCH。定义需要锁频测试的所有BCCH频点个数为各主小区定义的邻小区列表的并集a。对并集中所有元素进行连续锁频测试,并记录锁频后各BCCH信号的强度值。定义扫频数据集合b(GSM900频段范围为1...124),同时利用测试手机的扫频功能计算扫频的各BCCH信号强度值。因此,计算候选频点的公式为:c=b-a,计算最佳候选频点时应同时满足c中各元素在扫描数据中信号强度小于-100dbm。
    系统设置以下参数:
  ·锁频超时门限、频点锁频测试时间、频点解锁时间;
  ·循环测试次数。
4 软件主要模块分析
    软件主要模块分析如下:
  (1)创建并集链表list__waitfortest,存放待测目标频点;
  (2)创建记录已测频点链表list__tested,用于系统锁频后将该频点添加入该链表;
  (3)从list__waitfortest链表中按队列的方式,提取BCCH,并强制手机锁频占用该BCCH;
  (4)若测试手机占用BCCH成功,则添加BCCH入list tested表尾,同时在list waitfortest表中删除该BCCH节点。若频点占用超时,则系统解除任务,
将占用失败频点压入失败堆栈,同时在list。waitfortest表中删除该BCCH节点;
  (5)定时测试BCCH占用时间。时间到,解除手机锁频状态,手机将回到自由IDLE模式,重新选择新的小区,比较两个链表,计算出下一个待测BCCH频点;
  (6)两个链表比较相等,一轮测试完毕,统计测试频点信号强度分布情况,结合扫频数据,计算最佳候选频点;
    (7)经过计算,最佳候选频点应满足在list__waitfortest表中,时扫频数据号强度统计小于--100dbm,这样选出的频点基本可以保证频点的干净度,对系统的干扰程度及受干扰程度均可降至最小。
5 模块功能分析流程
5.1 自动锁频过程
    自动锁频流程见图3。
通信
5.2 刷新待测BCCH链表
  刷新待测BCCH链表流程见图4。
6 结束语
  本模块已集成于Eastcom2000无线网络测试优化软件系统中(“自动选频系统”软件窗口如图5所示),现已广泛应用于国内各无线网络运营中,有效解决了应急通信中自动选择最佳频点的问题。
通信
通信
参考文献
1 尤大邦.移动通信工程设计中的频率复用技术.邮电设计技术,1990(2)
2 颜永庆.模拟蜂窝移动通信系统同频干扰的消除措施.江苏通信技术,1997(4)
3 庞沁华等译.蜂窝移动通信——模拟和数字系统.北京:人民邮电出版社,1997
4 黄健等.移动通信.西安:西安电子科技大学出版社,19925 祁玉生等.现代移动通信系统.北京:人民邮电出版社,1999
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
