工业控制
三相异步电机的铭牌就像我们每个人的身份证一样,我们所使用的身份证都是由国家统一规定制作的,并且都有其唯一性。三相异步电机的铭牌也不例外它也是按照国家统一标准命名,每个电机生产厂家都要严格遵循这一标准。现在的电机铭牌都是按照国标GB4833-84《电动机产品型号编制方法》中规定的,我们以下面的三相异步电机铭牌来解读其中的意义:按照国标规定,在我们国家所用的中小功率的电机其型号一般有六部分构成。比如下面的三相异步电机铭牌图片中电机的型号是YBK-315S-2EX。
第一部分是电机的系列代号:比如上图中的“YBK”中的“Y”表示的是普通的异步电动机,BK代表这个电机的特征,也就是说这个电机是防爆型的。
第二部分是电机的机座号:上图中的机座是315,它表示了电机轴的中心距离水平基座的距离高度,我们用毫米表示。也就是说这个防爆电机其轴的中心离水平基座距离是315毫米,应属于中型异步电机。
第三部分是异步电机座的长度:分别用长、中和短代替,用字母L、M和S表示。上图中的铭牌是用的“S”,表示它是短基座的电机。其实它是用英文名字Long(长)-L、Middle(中)-M和Short(短)-S表示的。
第四部分是表示同一基座中不同的铁芯规格的代码:这部分在电机的铭牌上可标写出来也可以不标写出,上图中就没有标写出。
第五部分是表示三相异步电机的磁场的极对数,比如型号中YBK-315S-2EX,里面的“2”就代表了这个电机是有2对磁极。
第六部分就代表了电机在什么样的环境下使用,还是以上面电机铭牌的例子来说明,最后的EX代表了这款电机是隔爆型三相异步电机,它一般可以作为煤矿井下防爆专用电机。
