周界防范设备脉冲电子围栏的安装步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
如今人们对于住宅需求早已今非昔比,不但需要足够大的空间,而且对于住宅所处位置是否交通便利,环境如何,光照情况都有要求,但是最关注的问题还是住宅的安全问题。如今的社会科技发达,不法分子的手段也层出不穷,所以想要住的安心,就必须有可靠的防御手段来保障住宅的安全。例如在住宅周界安装高压脉冲电子围栏报警系统来保护防范住宅内的人身财产安全。脉冲电子围栏在有形和无形中能有效的击退入侵者。其释放的短时间脉冲 高压对人体不会造成伤害。其稳定性,美观性和不受围墙不规则影响等优势成了 大部分用户做周界报警的优选。下面给大家详细的介绍一下广州艾礼富电子六线 制电子围栏整套系统的安装过程。
在施工之前要先根据现场环境,了解是否符合安装条件,例如,石油、天然气储藏仓库等 易燃易爆环境是禁止安装的。根据产品采购清单以及的客户要求,知道防区数量以及多少 线制和其他要求,并且根据现场实际情况确定电子围栏前端安装位置、倾斜角度、围栏主 机的安装位置以及其他特殊环境需要注意的安装工艺。
准备安装工具和材料:
冲击钻:在墙体上钻孔然后打膨胀螺丝,固定万向底座与墙体 用的。根据万向底座孔的大小决定钻多大的孔。例如 M10 的孔就用 M10 的冲击钻头钻 M10 的孔。
手电钻:装上十字批头,打绝缘子螺丝和万象底座等螺丝用。比用螺丝刀拧效率要高,但力度不要调太大,以免造成螺丝滑丝。
工具箱:剪钳,螺丝刀,M8 内六角扳手,以及接线安装所使用的基 本工具。
膨胀螺丝:万向底座可以直接固定墙面时使用的,特殊安装环境考虑 其他固定方式。根据万向底座孔的大小决定用什么规格的膨胀螺丝。 例如万象底座为 M8 的孔就用 M6 的膨胀螺丝。
终端杆安装过程:
准备材料:终端杆绝缘子、终端杆防雨帽、终端杆、万向底座、绝缘子与杆子固定螺丝、万向底座与杆子固定用的螺丝螺母。
单个防区首端末端 6 个终端杆绝缘子的装法如下图(1)。
超过 100 米用或者双防区主机做两个防区的首端用的 12 个绝缘子安装方法如下图(2)。
将终端杆绝缘子和终端杆防雨帽套在终端杆上,用配套小螺丝固定。6 线制就用 6(12)个 绝缘子,4 线制就用 4(8)个绝缘子。1 个防雨帽。
中间杆安装过程:
准备材料:中间杆、中间杆绝缘子、中间杆防雨帽、万向底座、绝缘子与杆子固定螺丝、万向底座与杆子固定用的螺丝螺母。
将中间杆绝缘子和中间杆防雨帽套在终端杆上,用配套小螺丝固定,6 线制就用 6 个绝缘子, 4 线制就用 4 个绝缘子。1 个中间杆防雨帽。如下图(3)。
调整好绝缘子之间的间距,国标为 15-20cm,最下面两个间距一般为 10-15cm。
注:中间杆国标安装标准为每 4 米一根,可根据实际情况调整,终端杆在防区的首端和末端各一根,有拐角,转弯急,落差较大的位置也应使用终端杆。
合金线与杆子之间的安装:
1. 将合金线穿到终端杆绝缘子的孔里面。
2. 用 M8 内六角扳手顺时针旋转绝缘子齿轮,使合金线缠绕 2-3 圈,使其固定在绝缘子上。
3. 顺着合金线拉到第一根中间杆的位置,从中间杆绝缘子穿过,然后到第二根, 第三根,一直到最末端的终端杆绝缘子上面预留一些把合金线剪断,同样用首 端的固定方法。固定好用内六角调整松紧。合金线不宜太松或者太紧。
4. 第一根线拉好后按照前面的方法重复 5 次,使 6 组合金线都固定在杆子上。
5. 拉好合金线后可以挂上警示牌,国标每 10 米放置一块。
fqj
