激光对射报警系统的工作原理以及特点的介绍
今日头条
1193人已加入
在防盗报警领域,目前流行的周界防范技术有很多,如振动电缆、室外三鉴探头、泄露电缆、张力围栏、电子围栏、红外对射等技术。周界报警系统是在防护的边界利用如泄漏、红外、电子围栏等技术形成一道或可见或不可见的“防护墙”,对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射/电子围栏等主流设备,但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。因此,现在很多周界安防项目都采用激光对射报警系统,激光对射探测器将激光作为探测光源,它具有很多优势,由于激光穿透性强,探测距离远,误报率极低等优势,从面世以来就一直是重点安全管控场所周界防入侵及特殊检测系统的优选探测器。
激光报警系统基础构成:
激光对射报警系统主要由激光发射机、激光接收机、报警主机及报警输出设备等几部分组成。报警主机:根据防区设计的实际需要,选配能够控制和接收开关量信号的报警主机,常安装在中心控制室。发射机:是能够发射一定功率激光的专用设备,它是由供电单元、激光发射控制器和结构安装机架组成。接收机:它是由供电单元、激光控制器和结构安装机架组成。
工作原理
激光对射报警系统属于主动入侵报警系统。在警戒区域内安装有激光发射和接收机,它们收发激光的结果就会在防范区域内形成了一个激光围栏。发射机可向百米远外的接收机发射出多道平行的不可见激光光束,接收机在接收到激光信号后就与发射机形成了一个完整的光通路,当有入侵者入侵时,就会阻断光通路内的激光接收,从而实现终端报警。
激光对射周界报警系统是防盗报警的一个分支,激光对射周界报警系统主要是为了防止非法人员从非入口未经我们的允许非法擅自闯入设定的防区,从而避免各种潜在的生命财产危险。有效的防护周边区域,对翻越行为提供及时的报警;以前激光对射周界报警系统的应用范围比较少,主要是应用在一些重点场所,但是随着技术 的更新和发展,激光对射周界报警系统也不断的应用在其他的行业当中,比如小区,银行,工厂等等,所以激光对射周界报警系统每年都在不断的扩充。
激光对射周界报警系统一般是开关量信号输出的前端探测设备接报警主机,另一种是依靠总线进行管理,再接微机上安装的软件。至于前端探测设备,那就比较多 了,比如电子围栏、泄漏探测、振动探测、红外探测、激光对射探测、微波探测等,其中,电子围栏当中又有张力的,有高压电子脉冲的,有静电感应的等等这些都 是是根据不同的物理原理来实现相同的探测目的。
激光对射周界报警系统的特点
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显着增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下,在百米处,目标接接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中,光束只在闭路中传输,当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时,均无红外线探测器所产生的相互串扰现象,从而消除此时红外线探测器产生的漏报警。对周围环境无任何光散射、污染。
防范性强:1)可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。2)可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。
适应性广:1)激光入侵探测器响应时间在10ms-500ms之间可调(同类主动探测器响应时间在50ms-500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境调整响应时间,适应环境范围更广。2)可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。3)激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。
激光对射周界报警系统一般会将布防区域划分为几大防区,一旦有某个防区出现警情,激光对射周界报警系统就会立即将有警情的防区发送给报警主机,从而达到了精确定位功能。
激光对射周界报警系统具有联动报警功能,一旦有非法者闯入了我们布防的区域,那么激光对射周界报警系统对周边监控产生联动,自动转向报警区域,中心监视器画面自动切换到报警防区,硬盘录像机自动对该防区图像进行录制,现场警灯警视。
激光对射周界报警系统采用主动式激光多光束探测设备设置于防范区域的周边,并与防范区域闭路电视监控系统配合使用,所以激光对射周界报警系统的扩展性强。可以广泛的应用在铁路、地铁、厂矿企业、油田、油库、金库、码头、图书馆、银行、电力站、博物馆、展览馆、院校、饭店、养殖场、机场、监狱、军事重地、军械库、边防、海防等室内外安全防范场所。
fqj
