嵌入式设计应用
1 引 言
随着微电子技术的不断发展,单片机的应用越来越广,照明控制技术面临革命性的变革,主要有三大趋势:电子化,网络化,集成化。传统的照明是动力线按需分线,用机械开关通、断电源,这样系统固定后无法再改动,若要实现复杂的控制要求就更难。而随着大量智能楼寓的推出,管理人员和住户对照明系统提出了许多个性化要求,这就需要有新的照明控制技术的引进。传统照明的特点是动力线与控制线重叠,不存在控制信息流的概念。改进方法之一是使动力线与控制线分离,即另行铺设控制信号线〔1〕〔2〕。
2 系统的总体组成及其原理
四单元智能照明系统组成如图1所示。该系统由K1,K2,K3,K4四个单元组成,每个单元内有A,B,C,D四个开关集中操作,四个A开关控制L1灯,四个B开关控制L2灯,四个C开关控制L3灯,四个D开关控制L4灯;分别指示L1,L2,L3,L4四个灯的指示器为LD1,LD2,LD3,LD4,能实现集中显示;K1,K2,K3,K4四个单元分别是L1,L2,L3,L4四个灯的执行单元;实线为220V动力线,虚线为控制线;E为免打扰开关,按下该开关后,不能接受远距离控制,只能接受本开关的控制。
如L1灯通过指示器LD1可知目前的状态。假若为暗(亮),按一下K1单元A开关,通过单片机得到该信号后,因A灯的执行是在K1单元,所以直接使L1灯亮,同时发出与A灯相关的频率,使其它单元的信号灯变亮;也可按K2(K3或K4)单元的A开关,K2(K3或K4)单元的单片机得到信号后,通过控制线输出一个与该信号相一致的频率,K1单元的单片机得到信号后,使L1灯亮,LD1灭,达到异地控制的目的。而其它单元相应的指示灯变化,达到了异地监视功能。
该系统的特点是:
(1)用一根控制线来控制多个信号;
(2)集中控制,集中显示,多点操作;
(3)用电子元件来控制电源的通、断;
(4)停电自锁;
(5)免打搅;
(6)整个系统由单片机控制,数据通讯智能化。
3 硬件设计〔3〕
3.1 硬件总框图
要实现集中、异地控制,集中、异地显示和执行的三种功能,可采用图2所示的硬件框图。整个电路被分为电源部分、输出部分、开关、显示及单片机主电路四个模块。这是以单片机为核心的控制系统,通过一根控制线上所载的频率不同,来判定不同的执行单元。考虑到体积、功耗和功能的要求,选Microchip生产的高性能、低功耗单片机(工作电流小于2mA,待机电流小于3μA)。
3.2 +5V/+12V电源
考虑到体积小的要求,不能用变压器,可采用电阻、电容分压,再经二极管、稳压管组成桥式电路来提供+12V直流电源,+12V电源再经稳压管78L05实现+5V直流电源。满足控制电路的需要。
3.3 开关、显示控制模块
因开关少,所以采用独立式按键。显示利用PIC输出驱动电流较大(可达20mA)的特性,对LED进行直接驱动。
3.4 控制信号
控制信号输入、输出实现K1,K2,K3,K4单元间的控制功能。对任一个单元按一下A(或B或C或D)开关,就输出一定的频率,根据不同的频率来区分不同的开关。同时,一根控制线可传输不同的频率来实现控制,其它单元的单片机得到该信号后,作出相应的反应。所以,总共有四个单元组成一个系统,每个单元都是有所区别的。
3.5 输出部分
单片机输出信号不能直接控制继电器,须经三极管放大后,才能控制继电器通、断,再由继电器的触点控制灯的亮灭。
4 软件部分〔4〕
4.1 软件总框图
单片机接收三个部分信号,分别是开关信号、片选信号和外输入信号,通过单片机处理,输出编码信号和LED信号。软件主要要完成三个功能模块:开关、显示模块,实现相应信号从单片机输入和输出;控制信号模块,实现模块控制信号以编码输出;外部输入模块,实现控制模块对外部控制信号的接收。对于每一个单片机,其软件总框图见图3。
参考文献
1 引 言
2 系统的总体组成及其原理
该系统的特点是:
(1)用一根控制线来控制多个信号;
(2)集中控制,集中显示,多点操作;
(3)用电子元件来控制电源的通、断;
(4)停电自锁;
(5)免打搅;
3 硬件设计〔3〕
3.1 硬件总框图
3.2 +5V/+12V电源
3.3 开关、显示控制模块
3.4 控制信号
3.5 输出部分
4 软件部分〔4〕
4.1 软件总框图
参考文献
