激光入侵探测器的独立编解码技术优势是什么
今日头条
1194人已加入
维安达斯第五代旗舰版智慧型激光入侵探测器采用大型MCU对每一个光束进行独立编解码处理,同一个探测器最多可实现144个光束不同编码;可以实现在一个探测器上有144个光束以不同编码工作,且互不干扰。
目前市场上有的厂家宣传自己的产品具有光束独立加密技术,但其主控板最多只能完成两个或四个光束不同编码,当一个激光对射探测器光束数量超过两个或四个光束时,只能用两块或者多块相同编码的主控板重复叠加完成;假如用户需要采购一对12光束的激光对射探测器,就需要3块4种不同编码的主控板重复叠加才能达到12光束,但此时该12光束激光对射探测器并不是真正的每一个光束独立编码,而是只有4种不同编码,每个不同编码同时有3个光束是以完全相同的编码进行工作,即1/5/9光束编码相同,2/6/10光束编码相同,3/7/11光束编码相同,4/8/12光束编码相同。
这种低级别的“光束独立编码”激光对射探测器,在探测距离较远时同一个激光对射探测器光束之间还是会形成光束串扰覆盖。
维安达斯第五代智慧型激光入侵探测器采用高速处理的大型MCU进行光束独立编码,单板输出12光束不同编码,通过主控板频段转换最多可实现144光束不同编码,按照15cm标准光束间距计算,维安达斯第五代激光对射探测器一个探测器最高可以达到2145cm有效防范高度而不会出现光束重码和串扰,这种强大的光束独立编解码技术,使得维安达斯第五代激光对射探测器可以轻松满足各种特殊项目应用(超远距离、超多光束、特定高度、特定密度等)需求,成为安防、科研、计量测试、特殊检测等众多领域的优选探测器,使得激光对射探测器的应用领域变得更加广泛。
fqj
