通信设计应用
1 引 言
在设计炮瞄雷达电子干扰训练器时,整个系统需要译码器、锁存器、缓冲器、多路选择器以及逻辑门等许多集成电路,虽然用传统的数字集成电路也同样可以完成所要求的功能,但存在所需芯片多、PCB板面积大、系统稳定性差、开发不灵活、设计周期长等诸多问题。Altera公司的CPLD(Complex ProgrammableLogic Device,复杂可编程逻辑器件)系列产品具有高性能、高集成度、在系统编程和设计周期短等优点,是现在数字电路设计的常见选择。Altera公司提供了诸如FLEX10K/6000/8000、MAX5000/7000/9000等许多系列的通用PLD产品,而且大多数器件可通过4个引脚的JTAG接口实现ISP(在线编程)。此外,Altera公司的CPLD由MAX+PLUSⅡ开发系统支持,它是一个单一的集成软件包,提供从电路图、文本和波形等设计输入,到执行编译、逻辑综合、仿真和定时分析以及器件编程等许多功能,使用非常方便、灵活。
2 系统设计原理及框图
2.1 器件选择
本干扰训练器与CPLD有关的数字逻辑电路部分共有输入线18条,输出线34条,考虑到JTAG接口4根线、电源和地等专用脚以及一定的余量,选用MAX7000S系列器件中的84脚PLCC封装的EPM7128S较合适。EPM7128S是门数目为2500,微宏单元数为128,逻辑阵列块数为8的CPLD。
2.2 基本思想
设整个干扰训练器以80C196单片机为核心。系统中需要数字逻辑电路完成的部分有:低8位数据/地址的分离;EPROM、EEPROM、RAM、8279等芯片所需要的各种片选信号;需要高电平复位的复位信号RST8279;待缓冲的串行口数据通讯信号TXD、RXD以及允许发送信号TXEN;电子开关4051的地址信号和控制信号;D/A转换芯片需要的12位数字量。此外,利用7128S可在线编程的优点,设计时特意考虑了使用下载电缆ByteBlaster的JTAG模式进行在线编程所需的几根信号线TCK、TMS、TDI、TDO。这样,利用EPM7128S设计的系统逻辑电路框图可示意为图1。
2.3 7128S内部逻辑定义
根据上述基本思想,利用MAX+PLUSⅡCAD开发系统可设计出7128S的内部逻辑电路如图2所示。
在图2的电路中,80C196的AD0~AD7经74373分离出低8位地址A0~A7,ALE作为它的地址锁存允许信号;A13~A15通过74138产生EPROM、EEPROM和RAM等片选信号以及两个选通信号;
8279的片4选信号经一级74138及与门AND得到;80C196的低电平复位信号RST196经非门NOT产生8279的复位信号RST8279;系统与上位机(PC机)通讯的TXD、RXD以及允许发送信号(用80C196的HSO1)经74244缓冲输出;电子开关4051需要的地址控制信号由AD0~AD7和地址信号C373经74373产生;D/A转换芯片TLV5639(用于产生干扰频率和强度)所需的模拟电压需要的12位数字量由AD0~AD7和地址信号DA373H、DA373L经两片74373提供。
2.4 7128S的编程
图形设计输入完成后,经过管脚定义,再经编译,就可对器件编程了。我们选用并口下载电缆ByteBlaster的JTAG模式进行在线编程。ByteBlaster下载电缆包括与PC机并口相连的25针阳性插座头、与PCB板相连的10针插头、25针到10针的数据变换电路。图3是ByteBlaster的数据变换电路。
编程时,先在Assign菜单内的Device项目处选好器件EPM7128SLC84,用底层编辑程序(FloorplanEditor)分配好器件的引脚和逻辑单元,并使用编译器(Compiler)对图2的文件(*.gdf)进行编译,产生用于MAX器件的编程目标文件(*.pof);然后用并口下载电缆ByteBlaster连接好微机的并行口和装有EPM7128SLC84的PCB板插座;再在Option菜单中选Hardware Setup,出现Hardware Setup窗口后,在Hardware Type框中选ByteBlaster,并指定使用并行口(LPT1),按OK按钮;最后,在MAX+PLUSⅡ菜单中选Programmer,打开编程器窗口,点击Program按钮即可完成对器件EPM7128SLC84的编程。
3 结束语
在电子干扰模拟训练器的设计中采用7128S器件,并借助MAX+PLUSⅡ软件,不但减少了PCB板的尺寸、提高了整个系统的可靠性,而且在电路设计的灵活性和缩短产品设计周期等方面也极具优势。作为新一代的炮瞄雷达电子干扰模拟训练器,该训练器已在某高炮部队使用,效果很理想。
参考文献
