继今年初推出高性能、高可靠性的940nm VCSEL系列产品之后,新亮光子发布了多结(Multijunction)VCSEL芯片,单孔光功率高达30mW;斜率效率(SE)2.2W/A;能够在-40至+105°工作;发光面积更小,易于准直。Multijunction VCSEL有助于车载激光雷达、人脸识别、机器视觉产品的更小型化。
Multijunction VCSEL
据Yole发布的《VCSEL技术、产业和市场趋势》报告,预计VCSEL出货量将从2017年的6.52亿颗增长至2023年的33亿多颗,到2023年整体市场规模将增长至35亿美元。
目前主流采用的红外发射激光光源——VCSEL芯片,主要是采用单结VCSEL,单孔出光功率一般是5~10mW, 芯片为了达到更大的出光功率,通常考虑增大发光面积。这种做法相应地增加了发光面尺寸、物料成本,对光学设计的难度增加,而且也让终端产品尺寸难以小型化;尤其是对于远距离的车载激光雷达更是难以小型化。
据麦姆斯咨询报道,针对以上痛点,新亮光子依托10余年的技术沉淀,优化光芯片结构设计和制作工艺,开发出出光功率更高的双PN结VCSEL(Dual junction VCSEL)芯片,单孔光功率30mW;电流更低:斜率效率(SE)2.17W/A;发光面积更小,易于准直;波长为940nm;响应快,功耗更低:信噪比更好。可帮助缩小光传感器模块尺寸、简化光学设计和系统架构,真正从芯片端打破光传感技术局限,主要参数如下。
双PN结VCSEL芯片凭借更高的斜率效率、更快响应速度、更低功耗的性能优势,将在激光雷达领域获得广泛应用,还有包括人脸识别、机器视觉、智能家居、安防门禁等在内的更广阔应用前景。
高可靠性Single Junction VCSELs
除了多结VCSEL,新亮光子的高电光转换效率、高可靠性的808/850/940nm VCSELs,功率包括连续1W,2-3W,4-5W,8-10W,能够在-40至+85°C稳定工作。已经完成可靠性测试,保证了产品可靠性,满足4D传感器和智能驾驶激光雷达的车规要求。目前高可靠性的940nm VCSEL已在6吋GaAs晶圆上实现量产。
940nm 4W 高可靠性VCSEL PCE高达48%,80℃时PCE~38%
下一步,新亮光子将积极配合各行业客户进行高效的样品测试,让更具优势的激光传感技术成熟应用在各类产品上,助力终端创新。
除了提供不同功率选择的标准化808nm、850nm、940nm VCSEL激光芯片及二极管产品外,新亮光子还能根据客户的需求,提供芯片的定制设计服务和一站式解决方案,例如新亮光子正在为客户定制开发面向808nm激光医疗美容的模块及670nm VCSEL。
关于新亮光子
新亮光子成立于2006年,是新亮智能集团旗下的全资子公司,专业从事VCSEL芯片及其它光芯片的研发制造和销售,为客户提供丰富的产品和行业应用解决方案。新亮光子致力于人工智能(AI)和物联网(IoT)领域,为消费类电子,工业应用,车载/航空、光通信等领域提供核心的VCSEL芯片等光子器件。
新亮光子拥有国际同步的6吋VCSEL芯片量产线,打造了以VCSEL为核心的光子芯片及COB模组的IDM模式,依托公司的10余年的技术沉淀和行业资源,以及领先的VCSEL wafer设计能力和自主的芯片、封装工艺技术、及激光传感器设计制造能力,已跻身全球同行一流的产品与方案提供商之列。
今年,新亮光子将参加中国光博会、北京安博会、深圳高交会,欢迎大家莅临展位参观交流。详细信息如下表:
原文标题:高可靠性Multijunction VCSEL,助力激光雷达
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
