三相异步电动机的常见故障及维修方法
  三相异步电动机的毛病通常可分为两大类:一类是电气方面的毛病,如各品种型开关、按钮、熔断器、电刷、定子绕组、转子及发动设备等的毛病;另一类是机械方面的毛病,如轴承、风叶、机壳、联轴器、端盖、轴承盖、转轴等毛病。
  电动机发作毛病,会呈现一些反常景象,如温度增加,电流过大、发作轰动和有反常声响等。查看、扫除电动机的毛病,应首要对电动机进行仔细调查,了解毛病发作后呈现的反常景象。然后经过反常剖析要素,找出毛病地点,终究扫除毛病。
  三相异步电动机内部构造图
  下面是三相异步电动机多见的堆集毛病景象和修补办法:
  电动机七类多见毛病
  电动机不转
  电动机转速低于额外值
  电动机外壳带电
  电动机声响不正常
  电动机轴承过热
  电动机温度过高
  绕线式电动机滑环火花过大
  一。电动机不转
  电源未接通:假如电源没有接入或接触不良,就会致使电动机不转,此刻电工人员应查看开关、熔丝、各项触点及接线头,将毛病逐渐排查出来进行修补;
  发动时,熔断器熔丝熔断致使不转:查出熔断要素,排查毛病,按电动机容量配上同规范的熔丝;
  过电流继电器整定电流太小致使不转:此刻应恰当调高;
  负载过大或传动组织造卡主致使不转:挑选较大容量电动机或减轻负载,并查看传动组织状况;
  定子或转子绕组断路致使不转:翻开接线盒并用万用表欧姆档查看电动机绕组是不是断路(导线开裂),假如有断路则会呈现电阻值的反常,需求翻开电动机进一步查看断开点,衔接好;
  定子绕组匝间短路:电动机的绕组式许多匝线圈构成的,当线圈之间短路便或许致使电动机不转,可用万用表查看,找出短路的两厢,拆开电动机将其间一相各线圈的衔接线断开,分组查看短路点,查出后从头绝缘。
  定子绕组对地短路:用摇表或许万用表查看,查出接地绕组,假如是绝缘破损,从头绝缘,严峻时能够替换绕组;假如是受潮能够烘干后再涂一层绝缘漆;
  定子绕组接线过错:拆开电动机找出过错,从头接线。
  绕线式电动机转子滑环接触不良:批改滑环标明,调整碳刷压力。
  二。电动机转速低于额外值
  电源电压过低:电压过低会使得电动机功率缺乏,所以在带是负载时电动机转速低于额外值,此刻可用电压表或万用表丈量电动机输入电压;
  负荷过大:此刻应选用较大容量电动机或许减轻负荷;
  鼠笼转子断条:扫除前面1、2后,可拆开电动机查看,找出断条处并加焊;
  绕线式转子一相断路:用万用表找出断路处,并重接;
  绕线式转子电动机发动电阻接触不良:修补变阻器的触点,或许替换变阻器;
  绕组式转子的滑环与碳刷接触不良:调整碳刷压力,改进电刷滑环的接触面。
  三。电动机外壳带电
  三相异步电动机外壳带电的要素或许是:这阐明你电动机外壳没接地或损坏,而接地设备损坏后,电动机的绕组受潮、绝缘老化致使里边绝缘欠好而漏电,或许引出线接在了电动机外壳上了。
  关于这种状况,首要修补电动机的接地设备是不是无缺,并从头接地。对电动机做枯燥处理,关于绝缘严峻老化的绕组应当予以替换。
  四。电动机声响不正常
  两相运转有嗡嗡响声:停机后从头发动,假如是两相运转电机将不再滚动,找出缺相的要素并消除;
  三相电流不平衡:查看三相电源不平衡要素,是电源电压致使的仍是电动机自身形成三相电流不平衡,找出要素并扫除;
  定子与转子相冲突:纠正转子轴,锉去定子或转子铁芯杰出有些,或更新轴承;
  有些螺丝或零件松动:拧紧各螺丝,玄金耦合螺栓;
  轰动:查看地基是不是安定,拧紧电动机底脚螺丝查看转子平衡状况;
  电扇叶片碰壳:校对叶片,旋紧螺丝;
  轴承严峻缺油:清洁轴承,加装新的润滑油,容量不宜超越容积的70%;
  五。电动机轴承过热
  轴承与轴合作过松(走内园)或过紧:过松或过紧都会致使呈现剩余的冲突,然后使得电动机轴承温度增加。关于过松的转轴,能够镶套,过紧的则从头加工转轴到规范尺度;
  轴承与端盖合作过松(走外圆)或过紧:过松时端盖镶套,过紧是从头加工的规范尺度;
  轴承润滑油过多或过少或许油质欠好:适当增加润滑油或许换油;
  轴承损坏:替换轴承。
  六。电动机温度过高
  负载过大:超负载运转会致使绕组电流增大,然后温度增加乃至烧焦绕线绝缘而呈现焦糊味,此刻应选用大容量电动机或减轻负载;
  两相运转:查看熔丝、触点、线路并排查毛病;
  电动机风道堵塞:这会致使散热不畅,然后温度增加,应铲除风道油垢或尘埃等异物;
  环境温度增高:比方在暴晒下,或许附件有热源,此刻应采纳遮阳或降温办法;
  定子绕组匝间或相间短路:短路致使电流陡增而升温长生焦糊味,此刻运用万用表找出短路绕组,批改短路;
  电动机的定子绕组被接地了;
  电源电压过高或过低:高电压超越十%或低电压超越额外5%(重载时转矩上不来影响转速)都会形成绕组电流过大,损坏绝缘发生高温,或许烧坏电动机;假如是体系电压低,要调整变压器分接头,假如是线路太长,则增大电缆截面。
  七。绕线式电动机滑环火花过大
  电刷商标或尺度不适宜:电动机的额尺度不相同其运用的电刷(碳刷)巨细,形状也不相同,假如混用就会致使接触不良,然后发生过大的火花;
  滑环标明有尘垢:这种尘垢或许是长时刻的火花、磨损等形成的,电动机长时刻运用还或许存在沟槽,这些沟槽、尘垢也会致使碳刷与滑环接触不良而致使过大的火花,此刻主张用细腻的砂纸打磨,必要时能够用车床车光。
  电刷压力太小或太大:电刷压力过小而发生的松动,过紧时发生的过大冲突,都或许使火花过大;主张调整绷簧压力。
