模拟技术
1 引言
互补型开口谐振环(CSRR)是一种通过在导体上蚀刻环状开口槽来产生负有效介电常数的结构,在其谐振频率附近会出现非常陡峭的阻带传输特性。基片集成波导(SIW)是一种近年来广受关注的新型传输线结构,它具有和填充了介质的矩形波导类似的传输特性,并且可以集成在薄介质基片上,方便的和其它平面微波器件相连,并且能用标准PCB工艺实现。SIW的宽度由工作频段直接决定,这使其尺寸在较低的微波频段仍然显得偏大。文献中报道的半模基片集成波导(HMSIW)对SIW做了进一步改进,在保留SIW的传输特性的同时将尺寸缩减了近50%。
本文将CSRR技术应用于HMSIW中,综合利用两者的传输特性提出了一种结构紧凑的窄带带通滤波器,并给出相应的设计过程和仿真与测试结果。实现的滤波器工作在K波段,通带中心频率为20GHz,相对带宽为6.2%。
图1 基于CSRR的HMSIW带通滤波器结构
2 设计与仿真
本文中的HMSIW滤波器采用了图1所示的结构。一个CSRR结构可以由轴向的电场激励,其被激励时的等效模型类似于一个电偶极子。文献中将CSRR蚀刻于SIW的上金属表面,使其可以被SIW中传播的TE10模激励。考虑到HMSIW中传播的是TE0.5,1波,它和SIW以及矩形波导具有类似的内部电场分布,所以我们将CSRR蚀刻于HMSIW的上表面,将开口缝隙沿HMSIW的纵向摆放,以保证其在HMSIW上被正确的激励,其细节如图2所示。
图2 蚀刻于HMSIW上金属表面的CSRR
整个设计过程大致可以分为两步:首先,根据滤波器预定设计指标中的下边带位置确定HMSIW的宽度(W_1),这个宽度值应该使对应的HMSIW的截止频率位于所设计滤波器的-3 dB带宽之外,以保证滤波器的通带响应不会被HMSIW所截止。这样就能利用HMSIW的高通特性构成滤波器的下边带。具体的计算可以根据公式
进行。对这里的
取一半就可以得到和具有同样截止频率的矩形波导相等效的HMSIW宽度。
接着,就要调整两个CSRR的各项尺寸,使具有阻带特性的谐振点出现在滤波器预定的上边带附近。对谐振点位置具有较大影响的主要是两类尺寸,即环本身的尺寸(a_1,a_2,b_1,b_2,c_1,c_2)及环开口的大小(g)。在其他尺寸固定不动的情况下,谐振频率会随着环本身尺寸的任一项的增加而降低,会随着开口的增大而变高。使用三维商用仿真软件CST进行优化后可以方便地得到所需要的CSRR的尺寸。假设的滤波器工作在20GHz,经仿真优化后得到的尺寸列于表1中。
表1 HMSIW带通滤波器尺寸(mm)
3 测试结果与分析
在设计完成之后应用标准的PCB工艺对该滤波器进行了制作。选用的基片材料为0.254mm厚的Roggers 5880。完成后的滤波器外观如图3所示。
图3 基于CSRR的HMSIW带通滤波器外观
使用AgilentE8363B型矢量网络分析仪进行了测试,测试结果和仿真结果都示于图4中。
图4 实测和仿真S参数
实测显示的滤波器-3 dB工作带宽为19.3 GHz到20.6 GHz,带内中心频率处插损低于-4 dB,带内回波损耗优于-12 dB,带外抑制达到-40 dB以下。与仿真结果相比,实测的滤波器-3 dB带宽略宽一些,带内反射也有所增加,这可能和蚀刻槽的加工误差有关。
4 结论
本文采用将CSRR结构与HMSIW相结合的方式,设计了一个窄带带通滤波器并对其进行了测试。实现的带通滤波器体积小,结构简单,适合被集成于微波,毫米波平面电路中,具有一定的应用前景。
责任编辑:gt
