ZLG对Cortex-A7核心板全新升级
Cortex-A7核心板一直是ZLG的热销产品,受到广泛好评。面对全新的市场环境和日益提高的用户需求,ZLG对产品配置全新升级的同时进行了价格策略调整,更高性价比带给您更良好的用户体验。
  产品定位
800MHz主频的Cortex-A7核心板具备超强性能,超高性价比。相对于ARM9平台的核心板,其资源更丰富,性能更强大;相对于A8平台核心板,总体性能相匹敌,价格更便宜。Cortex-A7核心板可实现ARM9,A8等中低端平台方案的全线覆盖。
 内核架构与制造工艺
如下图,可以看出Cortex-A8发布的时间很早,是属于ARMv7-A架构的第一款Cortex-A系列的内核;Cortex-A7是后期才发布的,集合了前期发布内核的优点,弥补缺点,在性能和功能上都有很大的增强。
AI
从下图的内核架构对比可以看出,Cortex-A8处理器是第一款ARMv7-A架构的处理器,是高性能的的单核处理器。当前,Cortex-A8处理器已经被Cortex-A15和Cortex-A17处理器所取代,但它在高性能32位计算竞争中代表着转折点,仍然广泛部署在许多嵌入式应用上。
Cortex-A7作为最新ARMv7-A架构的高能效处理器,可实现单核多核MCU。该处理器与其他Cortex-A系列处理器开发的程序完全兼容,并借鉴了Cortex-A15高性能处理器的设计,采用了包括虚拟化、大物理地址扩展和AMBA 4 ACE 一致性等全新技术。Cortex-A7 处理器在性能上有很大的提升,同时在功耗方面有很大优势。
在制造工艺方面,相对ARM9和Cortex-A8平台,Coxtex-A7处理器采用更先进的28nm/40nm制造工艺,是一款性能更强、功能更多、体积更小的高能效处理器。单个Cortex-A7处理器的能效是Cortex-A8处理器的5倍,性能是Cortex-A8处理器的1.5倍,而尺寸仅为Cortex-A8处理器的20%。
 性能升级
1、存储配置
为了满足不同的行业需求,ZLG将Cortex-A7核心板的存储配置进行了扩充,内存128MB/256MB/512MB可选,电子硬盘128MB/256MB/512MB/4G可选。针对不同的行业需求,用户能够按照自身实际需求自由选择最适配的核心板型号。
2、封装工艺
同时,在经典款板对板连接器封装的基础上,推出了全新款LGA封装,可以完美适配用户不同的制造工艺要求。
3、通讯接口
Cortex-A7核心板还具备丰富的串行通讯接口,支持WiFi,ZigBee,LoRa,蓝牙等多种通讯方式,适用于各类IoT应用场景。
  软件系统服务升级
1、操作系统
在操作系统方面,Cortex-A7核心板不仅支持Linux操作系统,同时支持ZLG优化升级的AWorksOS智能物联开发平台。AWorksOS是ZLG历时12年开发的工业智能物联开发平台,将MCU和OS的共性高度抽象为统一接口,支持平台组件“可插拔、可替换、可配置”,与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现“一次编程、终生使用、跨平台”。
2、GUI设计
在GUI设计方面,全系列Cortex-A7核心板支持ZLG开源GUI引擎AWTK。AWTK全称为Toolkit AnyWhere,是ZLG倾心打造的一套基于C语言开发的GUI框架。旨在为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的GUI引擎,支持跨平台同步开发,一次编程,到处编译,跨平台使用。
 技术服务升级
全新上线的AI客服
本着"以客户为中心"的服务方针,ZLG致远电子引入了全场景智能客服“小致同学”,高效处理用户的问题,提高用户满意度。小致同学拥有强大的FAQ知识库,可以解决80%的用户问题。小致同学+在线客服+工单服务,全新的服务模式带给您更良好的用户体验。
原文标题:【历久弥新,震撼升级】ZLG 800MHz 主频 Cortex-A7核心板
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
