大卡测定仪数据分析功能特点
今日头条
1153人已加入
煤炭化硫机,全自动煤炭定硫仪,一体化智能测硫仪,检测硫含量的设备,测量硫的机器
全部测定过程采用微处理器智能控制,新增加了如:双重自动控制电解开关,即手动电解开关打开后,微机可自动二次智能判断,避免了误电解现象,并可对测试数据进行多种校正和处理,使得测定数据稳定,平行样好,其结果得准确度符合国家标准。且增加了屏幕汉字显示,仪器操作更趋人性化,键盘操作简单易学好用,整机体积小。重量轻。
功能特点:
【1】人机界面友好,具有操作方法的汉字提示,键盘操作简单易学好用。
【2】炉温加热电流采取PID模式自控,勿需手动调节加热电流,可有效延长硅碳管使用寿命。
【3】设定炉温,修正等可直接通过键盘输入改变。
【4】智能控制电解电流的输出,再经二次开关控制,达到杜避免电解的目的。
【5】在化验的过程中,可随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量,化验过程一目了然。
【6】自动判断滴定终点,缩短实验时间,提高工作效率。
【7】若输入了水分值,则输出打印出干剂硫和水分值。
【8】电解池系统不会出现失速现象,且搅拌速度自动爬升,保证搅拌速度的长期稳定可靠工作。
【9】电解池上盖采用螺丝紧固结构,不会产生漏气。
【10】高温炉体积小,热效率高, 升温快 。
【11】整机一体化,体积小,重量轻,结构合理,维护调试方便,瓷舟仓门会自动打开。
【12】仪器勿需烦琐的安装调试过程,接上电源即可使用。
主要技术指标:
【1】硫的测量范围:0.01-40%,分辨率0.0001 (万分之一)。
【2】试样燃烧分析时间3-9分钟,,智能判断滴定终点返回。
【3】控温:精度1150±5℃。测温:精度0.5级;加热体为硅碳管,长度:340mm,高温区长度≥90毫米,温度为1150℃±5℃(根据需要可调节温度)。
【4】升温速度:25--30℃/分,约35分钟可达1200℃。
【5】电解池:容积为450毫升,金属铂电极。
【6】开机1分钟之内进入稳定状态。
【7】载气流量:1000ML/min
【8】供电电源:220V±20% 50Hz
【9】整机耗电:≤2.2KW
【10】整机体积:540mm(长)×460mm(宽)×450mm(高)
【11】整机重量:≤38公斤
责任编辑:haq
