第二代英特尔至强可扩展处理器可支持英特尔傲腾SSD和傲腾持久内存?
Supermicro(美超微)召开首次线上存储峰会,Supermicro CEO梁见后,Nutanix CEO德埃拉杰·潘迪和 Intel SVP Rob Crooke等重量嘉宾分享了对于存储的最新洞察,此次活动召集大佬站台,向外界传达了Supermicro对于数据存储的新想法和新举措,要向企业存储厂商和互联网公司输出成本优化的高效存储解决方案,同时也发布了两款高密度的顶部加载存储解决方案。
梁见后在演讲环节介绍了包含硬件、固件、管理软件、服务以及配套的Building Block Solutions等全面的解决方案,产品方案可谓是非常的全面,在此基础上,Supermicro从整体架构出发来优化能耗,可以帮用户降低电力成本,要知道,电费是数据中心成本的大头,优化能耗实际意义非常重大,而且还可以降低对于环境的影响。
Supermicro为人熟知的是在高性能服务器、高密度服务器和高能效服务器产品技术方面,在服务器主板设计方面有深厚积累,而且,整体系统兼容性高,稳定性好,用料扎实,在用户群体中有较好口碑。另外,由于定制化服务能力也比较强,这种服务模式对于许多初创公司都非常友好。
而现在,Supermicro将其在服务器上的优势复制到了存储领域,在Supermicro存储峰会期间,宣布推出 60 盘位和 90 盘位的两款高密度存储解决方案,针对云存储和HPC存储场景进行了优化,新方案的优势在于架构灵活性、模块化设计和可维护性方面。
SSG-6049SP-DE1CR60,SSG-6049SP-DE1CR90
首先,两款系统均提供单节点和双节点配置,硬盘在每个节点间平均分配。此外,硬盘可以采用存储SBB(存储桥接舱) 配置以实现高可用性,两个节点都可以访问所有硬盘,并且在一个节点发生故障时由另一个节点作备份。
由于进行了模块化设计,所有关键的板载系统(包括服务器节点、扩展器、风扇模块、电源和硬盘)都进行了全面优化,只需一名技术人员即可轻松维护,大大降低运维成本。
Supermicro 新推出的大容量顶部加载系统支持纵向扩展和横向扩展架构。这些 4U 系统配备 60 个或 90 个热插拔 2.5 英寸/3.5 英寸 SAS3/SATA3盘位,以及 2 个板载 PCI-e M.2口和 2 个内置SATA SSD口。
在最大配置下,系统支持1440TB存储空间。双路配置的单节点和双节点系统使用第二代英特尔至强可扩展处理器,每个服务器节点配备 16 个 DDR 插槽,最大4TB内存,另外,还支持英特尔傲腾SSD和傲腾持久内存。
顶部加载存储系统最显著的特点就是密度大,具备存储大量非结构化数据的能力,所以,在应用场景上,两款新品都面向大数据分析、高性能计算、机器学习场景,适用于电信运营商和云服务商,金融服务以及数据保护等领域,可以让公有云和私有云用户最大化存储密度的同时,保证其性能和可用性。
Supermicro的方案一直以来都以高度灵活性满足用户需求著称,凭借定制化能力与许多厂商建立了合作关系。在存储方面,既可以软硬一体的方式,也支持只交付硬件,帮助用户控制成本,Supermicro一直以来秉承的灵活性策略非常适合软件定义存储市场。
据Supermicro系统产品管理总监Paul Mcleod介绍,Supermicro有许多基于开源项目的软件定义存储解决方案,例如Ceph, Gluster等,在此次存储峰会中还推出了Scality RING方案,Scality RING软件定义解决方案通过纠删码和复制数据保护方式(包括地理分布功能)来优化存储性能和扩大存储容量。同时,还可让用户简单,并经济高效的方式管理分布在全球范围内的超大规模存储业务。
Paul Mcleod表示,存储行业正在从价格昂贵的专有硬件和软件解决方案过渡到开放式标准的硬件方案。这种转变带来的好处非常明显,一方面减少了供应商的锁定,一方面可以采用许多新技术,比如NVMe解决方案。Supermicro为存储厂商和超大规模数据中心提供了许多存储平台,同时也相信,未来会有更多的存储容量以软件定义存储的形式部署。
这种开放架构的趋势不局限于在存储方面。据了解,由全球顶级运营商组成的O-RAN联盟正在推动新一代无线接入网络的开放化和智能化。作为O-RAN联盟的Supermicro已经与多家领先的电信运营商和软件供应商共同研发参考解决方案。此外,Supermicro的数据中心客户和全球电信运营商正寻求可支持多供应商规模网络的非专有分离式软硬件5G解决方案。
2020年的疫情之下,许多线下活动都转到了线上,由此刺激了对于存储资源的需求,无论对于企业来说还是互联网厂商来说,如何控制硬件成本,如何保证数据长期持久存储的可靠性将是竞争的关键。一直以来,Supermicro在许多细分市场都努力以最优惠的价格,提供最新技术及高效的解决方案。
Supermicro在超大规模数据中心市场推出了许多创新方案,比如,推出了资源节约型架构,无需重新构建或替换整个服务器机架就能支持最新的设备升级,重复利用系统外壳,支持子系统以模块化方式更新,通过分离CPU和内存从而进行独立更新,最终降低周期行更新的成本。
Supermicro在中国超大规模市场占据较好的市场份额,而且,在中国有很多制造、销售及系统解决方案合作伙伴。Paul Mcleod表示,未来,Supermicro将在客户及自有技术渠道上进行更多投资,Supermicro非常重视中国市场,也坚信中国市场成长可期,未来还将不断加强与本地合作伙伴的关系。
2020年,Supermicro还将继续扩大产能。Paul Mcleod表示,2020年,Supermicro计划在圣何塞再设一家新工厂,进一步提高产能。新厂房被命名为“23号大楼(Building 23)”,包括9万平方英尺的生产空间和11.8万个仓库存储空间,提高Supermicro满足新型超大规模数据中心需求的能力。
       责任编辑:pj
