手套抗切割性能试验机的仪器特点以及技术参数
今日头条
1192人已加入
一,适用范围
       手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。
二,仪器特点
1,仪器精度高,测试精度可达0.1圈;
2,主要部件均采用不锈钢制作,持久耐用;
3,试样夹具每个槽中心正对有一红线标记,试验时可与测试台上的红线对齐,以保护切刀免受损伤;
4, 钨合金钢片,硬度为740HV-800HV,刀片更换简单;
5, 仪器配有两副夹具,方便进行标准样试验和试样试验操作;
6,试样切破后,切刀接触到下面的导电装置与信号线形成回路,仪器自动停止;
7,大屏幕(LCD)显示测试结果。
三,技术参数:
· 负载重量:                         5N±0.05N
· 刀片尺寸:                         ?45±0.5 mm, 厚度3mm
· 切割行程:                         50mm
· 切割速度:                         10cm/s
· 计数器                              1~99999.9
· 电源                                AC220V±10%  50Hz
· 仪器尺寸                            550×350×350mm(L×W×H)
· 仪器重量                            80kg
fqj
