防护服静电衰减测试仪的主要用途是什么
今日头条
1193人已加入
主要用途
医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。
技术指标
1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块;
2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV
3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%)
4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s
5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.01s
6、试样尺寸:89mm×(152±6)mm
7、设备功能:实时显示试样表面衰减电压—时间曲线、衰减倍率可设定。并生成试验报告
8、试验箱:由有机玻璃组成的密封箱体。更换试样可透明操作。
9、工作电源:AC220v;50Hz。
1. 基本信息
1.1 安全说明
使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准EN 50081-1.
仪器自首次使用之日起12个月,或者自发货之日起15个月的质量保证,以先发生者为据。仪器已通过检验与测试,因此无材料和工艺缺陷。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。
当部件经过维修或更换后,依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效,以时间较长者为据。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.3 部件保证书
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。部件(不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等)的质保期为自发货期始6个月。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。此仪器在下列条件下操作:
海拔<2000m
操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%
储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%
该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
fqj
