关于数字式液压胀破测试仪的详细介绍
今日头条
1191人已加入
涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。液压式自动涨破测试仪,采用高精度压力传感器、进口非接触式线性位移传感器,精确测试样品胀破瞬间的爆破力和高度。全透明进口亚克力测试杯,便于全程观察样品涨破情况。大功率电动推杆,扭矩大、加压平稳精确,Z大压力可达6000kPa。多种测试杯可供选择。
数字式液压胀破测试仪,全自动液压涨破仪,气动涨破仪测试范围:包括纺织制品、无纺布、纸张、塑料等片状材料。
数字式液压胀破测试仪|全自动液压涨破仪|涨破仪产品参数:
a)测试压力范围:zui大6000kPa (800PSI)
b)测试zui大高度:70mm;
c)测试模式:自动、定速胀破、定位移胀破、定压力循环拉伸多种模式;
d)测试杯尺寸:直径30mm、直径30.5mm、直径31.5mm、直径35.7mm、直径79.8mm、直径112.8mm;
e)测试杯夹持控制方式:双按钮控制、触摸屏控制;
f)测试杯型号自动检测;
g)测试杯操作包含:亚克力罩保护;
h)测试样品数量可预置;
i)鼓膜自动复位;
j)触摸屏控制,测试数据自动保存,一键传输数据到电脑;
k)电脑软件 (电脑不包含在内)可实时接收测试数据;
l)数据可直接以Microsoft Excel格式保存到电脑;
m)电脑软件在线打印;
n)电脑软件保存报告到电脑硬盘;
o)电脑软件计量单位切换自由,免于用户人工计算;
p)测试杯气动下压,快速夹持样品,稳固可靠,方便用户安装样品,提高工作效率;
q)电源: AC230V, 50Hz
r)气源:不低于7bar,干净压缩空气
s)尺寸: 835 (L)x 550 (W) x 950 (H)mm
t)重量: 约 185kg
|全自动液压涨破仪|涨破仪测试标准:
ASTM D3786-06、BS 3424-6-B、ISO 13938-1、ISO 3303-B、 ERT 80-4.02、GB/T 7742.1
1. 基本信息
1.1 安全说明
使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器设计是为受过专业训练的人员在控制的环境中使用。该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准EN 50081-1.
仪器自首次使用之日起12个月,或者自发货之日起15个月的质量保证,以先发生者为据。仪器已通过检验与测试,因此无材料和工艺缺陷。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成仪器或部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。
当部件经过维修或更换后,依据该保证书在设备原保修期或自发贷之日6个月内的保修继续有效,以时间较长者为据。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.3 部件保证书
供应的部件和材料均已经过检验和测试以确保无缺陷和瑕疵,当其在制造的仪器上正确安装和操作时,他们将正常工作。部件(不包括消耗性部件如光源、光学元件、摩擦布等)的质保期为自发货期始6个月。本保证书代替其它任何明示或暗示的担保。在任何情况下都有责任和义务为任何由于违反此保证条款而造成的特殊或间接损害负责。
责任仅限于对在船上和工厂交货过程中产生的任何有缺陷部件提供维修或换货。对由于滥用、使用不当、事故、变更、忽视、未经授权的维修或安装造成部件的损坏将不予保修。对缺陷认定和造成的原因有zui终决定权。保留对其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
此仪器在下列条件下操作:
海拔<2000m
操作温度:13~30℃(56~86℉),相对湿度25~75%
储存温度:10~43℃(50~110℉),相对湿度20~80%
该仪器可放置于标准要求的操作环境下,以便试样调湿与实际磨耗试验的操作连贯性。
fqj
