两地操控的电路原理图
  先上一张两地操控线路图:
  三相
  本着从左到右、先主回路后操控回路的准则,先从主回路开端。
  主回路
  首要从上之下是三相沟通电运送到QF(即操作开关,线路上画×标明此操作开关带有漏电查看功用)。然后运送到KM(即接触器操控线圈,基地虚线标明三个开关时连动的,即一同断开、一同兼并)再经过FR(即热继电器)毕竟运送到三相异步电动机里。上图花的PE是接地,不过咱们上课时好像咱们都木有给电动机接地。
  当合上操作开关QF后,电动机能转不?很显着是不能的。由于由于KM的操控,此刻线路是断开的。送电后电动机不能转。这时就需求辅佐电路来操控KM使其闭合,三项电构成回路使电动机转起来。
  操控回路
  所谓两地操控即是在两个纷歧样的本地能够操控电动机的关与停,所以总共有四个按钮别离,两个操控开、两个操控关。两个FU是熔断器,用来维护操控电路。KH是热继电器(和主回路上的那个是一个元件)KM是沟通接触器(主回路何带开关的KM与它是一个元件),4个SB(按钮)和一个EL(即指示灯,又名氖泡,因而无法丈量好坏)。元件说完了。下面操控原理和接线需求留心的本地
  原理:合上阻离隔关(上图没有,我今日黑夜的实操机柜上在操作开关QF之前还有这个)然后合上操控开关,电流从FU1到KH然后流到KM(沟通接触器)然后流到主翻开关SB3,(不通)到SB4(不通)KM操控的自锁开关也不通。当按下SB3或是SB4后电流流转到SB2再到SB1再到FU2毕竟回到W相,构成回路,有电流转过。在这个时分KM(沟通接触器)吸合操控回路的KM型成自锁(避免松开SB3或4后开路)一同主回路KM吸合三相电导通进过,进入电动安排成回路。电动机开端作业。当按下SB1或许SB2后,操控回路开路,沟通接触器断电,KM失掉自锁。主回路KM失掉吸合力,电动机接连翻滚。全进程中,只需QF合上,EL(灯泡)就会亮。
  接线:电工接线有个准则,即先串联后并联。否则很简略把自个弄模糊,由于电线真实是太多了,看着就像一团乱麻。主回路很简略,一路直接到电动机。杂乱的是操控回路,先接完串联电路,把SB4和自锁KM留到毕竟接。接线的进程严峻依照有进必有出的准则完毕串联电路的接线作业。然后在SB3接线端子上并联接上SB4(假定SB3是榜首个启按钮,那么端子编号为1QA1和1QA2对应假定SB4是第二个主张按钮那么将1QA1和2QA1联接起来,将1QA2和2QA2联接起来)和KM(即接触器线圈的两个引线)
  以上接线进程简略弄稠浊的是这4个灯以及KM的接线办法。通常呈现这种状况都是对SB这种复合按钮的作业办法没弄了解致使的。
  毕竟查看:先将FU拿掉一个以阻隔主回路与操控回路。再将指针万用表抵达十0、数字万用表欧姆档2K,别离放于EL(灯泡)的两头,别离按下主张按钮后度数为KM(沟通接触器)线圈的电阻值,我校园的KM线圈是1.7KΩ。然后按下沟通接触器的测验按钮也会测得阻值1.7KΩ分配(1.5~1.9之间均为正常)。假定电阻相差不大则阐明这个操控回路根柢没疑问。上上FU、先合上阻离隔关(即俗称的刀片开关、刀闸)然后合上操作开关,按SB3或SB4主张,按SB1或SB2接连。
  关电的时分,得先拉下操作开关QF然后再拉下阻离隔关。
