随着鄂旅投集团资产规模的不断扩大和业务量的不断增加,对财务信息化管理的要求不断提高,如何提升系统运行效率,降低运行风险?在虚拟化、云技术已经成为可靠、先进的信息化技术潮流下,浪潮根据客户实际和需求采用“虚拟化”技术,助力鄂旅投财务系统开启“云化”之路 。
湖北省文化旅游投资集团有限公司(简称“鄂旅投集团”),作为一家大型国有控股旅游投资集团和全省旅游产业龙头企业,文化旅游板块拥有3000平方公里优质旅游资源,形成景区、酒店、旅行社、交通、演艺、商品、电商、文化创意、规划设计九大业态。
随着鄂旅投集团业务范围的不断增加,财务核算、预算、资金、资产管理、人力资源等业务系统逐渐上线,应用模式及种类剧增,硬件设备负荷大幅增加,是财务信息化建设过程中遇到的困惑和难题。
(1)业务增加,设备负荷加大,硬件升级迫在眉睫
信息孤岛,资源共享困难
传统方式下,财务业务都在物理机上部署,每新增一个业务系统,就会新增一套服务器、存储、网络等基础设施,导致IT设施数量不断增加,设备运维和管理的难度大幅增加。这种分散建设的模式不但与实现统一管理这个理念大相庭径,各种资源在统一调度和协调上也将无从下手。
资源易过剩或不足,且难以扩容和回收
随着硬件设备的逐年老化,一些重要业务系统信息化资源的不断匮乏,导致系统运行能力逐渐降低,在数据爆发期时常出现业务卡顿,宕机等信息事件。而在一些边缘应用上,资源利用率又不足30%,导致服务器的效能既没有充分发挥,又浪费了大量资源。
维护和管理复杂、成本高
在财务数据中心的服务器、网络等设备不断增加的同时,这些设备运行着不同的操作系统和软件应用,且其操作都具有一定的专业性要求,因此需要专人逐一进行维护和管理,一方面增加了数据中心中的运维人力成本,另一方面也使得运维的难度和复杂性急剧提升。
(2)业务上云,IT困境顺利破冰
针对鄂旅投集团财务信息化的瓶颈,浪潮从节约客户成本、提高利用率、优化整合不断增加的管理和业务等维度综合考虑,为客户提供了虚拟化解决方案,并提出搭建私有云的信息中心“云化之路”。具体方案为:充分利用客户原有部分旧设备,包含管理服务器、冷数据存储、以及虚拟化计算单元等;选择浪潮双路服务器NF5270作为虚拟化的计算资源池,浪潮存储AS2600G2作为虚拟化的存储资源池;同时,通过浪潮InCloud Sphere虚拟化系统与浪潮服务器共同组建异构虚拟化,为鄂旅投应用环境提供高质量高可靠的虚拟机。
浪潮提供的虚拟化解决方案
目前,浪潮提供的整套虚拟化平台已经在鄂旅投集团实施完成,在浪潮四路服务器、统一存储AS2600系列以及虚拟化软件InCloud Sphere的强强联手下,集团财务系统及各项业务系统有序地迁移到虚拟化平台中。
(3)服务器虚拟化升级成功,助力业务前行
硬件设备虚拟化,业务上云后的维护成本较之与建立同样能效的数据中心要更低,可扩展性更强;其次,业务上云后,可实现IT资源统一调度及更强大的运维管理能力,可实现远程集中化管理,极大地降低了企业投资运营的成本,同时解决了企业可能面临一系列业务方面的挑战。
◆关键业务7*24小时不间断,连续性得以保障
浪潮虚拟化系统InCloud Sphere提供的虚拟机高可用功能High Availability (HA)和实时迁移功能vMotion,HA会对一台宕机的虚拟机(VM)重新分配资源并重新启动,保障业务不受宕机的影响,降低业务宕机的风险。vMotion可以将正在运行的整个虚拟机从一台物理服务器迁移到另一台服务器上,实现无缝迁移。这为虚拟机(VM)提供了灵活性和可用性,满足业务和用户增长的需求。同时iCenter管理中心具备多机冗余机制,单点或双机的故障风险得到进一步降低,极大地提高了云平台的可靠性,保证系统7*24小时不间断高效运行。
◆硬件资源利用率显著提高,轻松扩展业务
通过浪潮InCloud Sphere,将服务器物理资源转换成可动态分配的虚拟计算资源池,可根据业务具体需求,从池中划分出适合具体业务需要的服务计算单元,不再受限于物理上的界限,从而极大地提高硬件资源的利用率。硬件平台亦可根据业务发展按需横向扩展,保证系统性能的线性扩展能力,确保整个系统能够满足将来业务扩展、数据增长和业务需求变化的需要。
◆数据中心运营成本大幅降低
浪潮InCloud Sphere在集群中利用部分原有旧设备,降低项目成本的同时,最大化提升资源利用率;实现整合集团信息化资源、降低运维成本和能源损耗,从整个方案中开源节流,最大化降低鄂旅投集团信息化建设的投入,使其得到极高性价比的回馈,大大降低了数据中心整体运营成本。
◆数据安全,风险可控
平台后端部署浪潮AS2600G2统一存储,给业务数据的安全性提供更好的保障。浪潮存储AS2600G2的海量存储能力不仅能够满足鄂旅投集团在各业务中实现资源数据整合,还可以满足庞大的虚拟机集群的高并发IO需求。并且AS2600G2支持存储双活架构,为后期实施存储双活的方案提供初期硬件支撑,这大大提升了鄂旅投集团数据中心的可扩展性。
鄂旅投集团财务服务器虚拟化的成功实施,表明同类旅游业集团也可以建设云数据中心。未来,浪潮将继续全力协助鄂旅投集团信息化建设,也将紧随信息化时代主流,借助云计算、大数据等新技术不断加速系统进一步优化和升级。
责任编辑:pj
