浅析EDA技术在电子技术设计中应用的作用
EDA/IC设计
1082人已加入
EDA技术的发展是电子设计发展的趋势,通过自动化目标的实现,就能将整体的设计效率水平得以有效提升,从而满足实际的发展需求。在这一自动化设计技术的发展中,主要是将计算机作为基础平台的,然后对计算机以及智能化技术的应用,涉及到的应用领域就比较广泛。这一设计技术的发展是对传统数字系统设计的优化,将技术的应用水平有了大幅度的提升。通过从理论层面对电子技术设计中EDA技术的应用研究,对实际的发展就有着一定指导作用。
一、概述
EDA 技术是指电子设计自动化,由 CAE、CAD、CAM 等计算机概念发展出现。因此,计算机是 EDA 技术研究体系的核心工具,也是帮助 EDA 技术设计人员完成软件设计的主要平台。它不仅包含了数据库相关知识,还集合了数学、图形学、图论等相关知识,从而形成了一个数字化、科学化、系统化、专业化的计算机软件操作体系。但是 EDA 技术不仅仅是计算机信息技术的延伸与拓展,也是信号处理和信号分析的结晶。现代 EDA 技术具有成本低、效率高、周期短、循环快等优点,弥补了传统电子工程设计技术和设计软件效率低、成本维护高等缺点。这项技术主要是采用“自上向下”的程序进行设计,不仅可以帮助设计人员根据电子工程实际情况设计最优方案,确保设计方案的有效性和针对性,还可以大大提升 EDA 技术的自动化。EDA 技术自动化程度得以提升,能够方便设计人员在计算机软件中快速找到各类级别的调试问题和仿真错误,避免设计资源的浪费。设计人员也可以在找到问题和错误之后,将注意力集中在 EDA 技术开发、电子工程设计、系统开发、软件开发方面,从而有效提升 EDA 设计工作效率,保障电子工程设计方案在固定时间内完成。除此之外,EDA 技术还可以实现并行操作。在计算机软件系统中构建一个并行工程设计框架和体系,为 EDA 技术并行设计与操作构建一个良好的平台,从而促使更多的设计工程人员在并行平台中进行电子工程设计开发与软件设计。
二、EDA技术在电子技术设计中应用的作用
将EDA技术应用到电子技术设计过程中,有着诸多作用发挥,这一技术的应用范围比较广泛化。在电子设计过程中,较为流行的编程方式就是无线和在线编程,而这一技术就能对电子设计的发展得以有效的适应,能有效实现无障碍编程,在进行编程中的保密性也相对比较高。这一技术的可靠性方面也比较突出,能对电子设计中复位障碍以及跑飞的弊端得以有效克服。还能够在集成以及压缩的功能应用下,将电子产品系统集成在单个芯片当中,这样在实际的设计管理方面就比较的方便,对电子设计的风险控制就比较有利,也能将设计的可靠性得以有效保障。另外,将EDA技术在电子设计中加以应用也有着比较高的效率,能够实现多任务并行的目标。在具体的应用过程中,能在多模块功能下,将电子设计的速度以及效率水平得到有效提升,从而在电子设计方面就能有效的超越,将电子设计工作的信息市场化目标方面也能有效体现。这一应用技术的适应性也比较强,能在电子设计的创新升级中得以应用,将技术的高速度以及大容量和高效率等特征得以良好呈现。这些优越特征的体现就能对电子设计的进一步发展起到促进作用。
三、EDA技术在电子工程设计的应用技术流程
1、源程序。源程序是指未经编译的,按照一定的程序设计语言规范书写的,人类可读的文本文件。通常由高级语言编写。源程序可以是以书籍或者磁带或者其他载体的形式出现,但最为常用的格式是文本文件。电子工程设计第一步就是要设计源程序,利用电子设计自动化的编程软件,将你准备运作的程序编译好,为的是实现文件能够实现格式的转化,比如将数字转化成字母,将语音转化成文字等等,都是通过源程序的编译而实现的,这样才能为接下来的工作做准备。
2、逻辑综合。逻辑综合过程就是在经过源程序之后,文本的格式转化好,计算机会利用综合分析软件,将比较高级的指示性语言转化成比较低级的指示性语言。这一过程将程序目标变得简单明了,使其操作性更强。逻辑综合分析不仅仅保障了程序目标的简约化,在讲文件输入仿真器的过程中,最大化的保障了仿真效果的真实性,使其达到操作人员预期的效果和结果。
3、时序仿真在经历过逻辑综合分析这一环节之后,即将进入的就是时序仿真。在这一阶段,VHDL仿真器会根据不同器件的特点为其选择合适的传到仿真器的方法。一般情况下,会先选择部分的文件进行输入,让VHDL仿真器对其进行适配,然后再将整个文件全部输入到仿真器中,进行下一步操作。如果不事先进行适配,直接将所有的文件全部放进仿真器中进行反应,如若仿真器不能进行良好的选择适配,那么得到的结果就会不精确。
四、EDA 技术在电子工程设计中的应用
1、电路设计中的仿真。电子工程设计方案在确定之后,需要通过对其理论假设和方案构思等内容验证和分析,并在仿真系统或者结构模拟系统中进行核对,从而确保设计方案和理论假设的科学性和可操作性。采用 EDA 技术可以在计算机软件系统中确定各个环节设计的参数和数学函数,并在 EDA 软件系统中构建一个数学模型,通过数学模型对其相关参数和数学函数进行仿真分析。仿真系统在分析和检验完各个环节所涉及的系统框架之后,就需要对电路结构进行模拟分析。分析电路结构的目的是判断电路结构在 EDA 软件平台中的设计是否科学、正确和可操作性。这是一种对电路结构设计进行量化模拟分析方式,对于提高我国电子工程设计整体水平具有积极的促进作用。
2、电路特性优化设计。良好的温度环境、最优容差是保障电路安全稳定运行的两大关键因素。但是采用传统的电子设计方法不能全面系统地分析电子元器件的容差和工作环境,因此不能帮助设计人员设计最优设计方案,元器件的容差也不能得到有效保障。但是采用 EDA 技术分析电子元器件容差和温度环境,可以准确快速分析元器件的温度、结构、温度等。元器件的温度是否符合规定以及元器件的功能是否满足要求,是影响电路是否安全、稳定运行的主要因素。换而言之,确保电路元器件的温度和容差可以保证电子工程设计方案的科学性和可操作性,进而达到提升产品整体质量的目的。
3、电路特性的有效。对于电路而言,除了借助 EDA 技术分析其电路结构和容差环境之外,还需要通过 EDA 技术分析其特性。电路特性的分析工作是电力工程设计方案中的主要任务,因为电子工程设计方案的主要内容都是围绕相关参数数据和电路特性而展开。如果采用传统的电子工程设计方法很难将电路特性分析透彻,并且传统的电子工程设计软件和元器件不够先进和科学,其结果会受到不同程度的限制和影响。因此采用 EDA 技术不仅可以全面有效地了解和认识电路特性,还可以通过自顶而下设计程序,有效提高方案的可操作性和可行性,从而减少电路结构局部与整体之间的差异性。随着科学技术不断发展,现代技术逐渐革新,促使EDA技术领域朝着更高层次推广、开发,且成效非常显著。在我国电子工程设计领域,EDA技术的运用是一种技术推动和变革,基于EDA技术的电子产品,其使用性能、专业化程度明显高于传统设计方案。因此,在电子工程设计领域,使用EDA技术,可明显提升工作效率,优化电子产品,拓展产品附加值,EDA技术发展方向的高层次自动化设计技术必将取得更辉煌的成绩。
       责任编辑:tzh
