浅析EDA技术应用于电子设计竞赛的可行性
EDA/IC设计
1081人已加入
1 EDA在电子课程中的意义
通过实践的研究,在竞赛培训教学中引入EDA软件(包含EWB虚拟电子工作台——Electronics Workbench和PROTEL 99se等),能够充分利用各学校的计算机资源,有效解决学校在竞赛中经费紧张和实验实习仪器、设备不足的问题;能够使教师教学变得更加直观,学生学习变得更加容易;能够使学生更系统地学习电子技术,学生由被动学习变为主动学习。
2 EDA应用于电子设计竞赛的可行性
2.1 学生具备了一定的计算机操作基础。
现在的学生从小学、初中开始就学习电脑知识,他们拥有一定的计算机操作能力。在进入高校后还要再进一步学习计算机相应操作类知识,这些都为开设EWB和PROTEL软件学习提供了条件。
2.2 三种EDA软件直观易学,使用方便。
EDA软件很多,但考虑到电子设计竞赛的理论性和实用性很强,主要选取了EWB、PROTEL 99se和KEIL三种软件。EWB具有功能强大、界面直观、学习容易和使用方便等优点,因此选择EWB可以验证模拟电路和数字电路。PROTEL 99se操作方便,用于设计电路板性能完善,速度快,质量高,能与EWB配合,将EWB设计的电路导入到PROTEL 99se中,进而设计出相应的印刷电路板,便于将理论转化成实践。KEIL提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等,能方便调试C语言或者汇编语言程序。
3 EDA应用于电子设计竞赛的教学思路
电子设计竞赛主要培养学生实践素质,提高学生针对实际问题进行电子设计制作的能力。电子协会是学校主要电子竞赛的主力军,而电子协会的学生是由大一到大三的学生组成,个人的理论知识进度不同,使得培训电子协会的学生有一定困难性。经过一定实践积累和不断调整制定了培训计划,制定计划遵循理沦与实践相结合的原则,遵循传统实验、EDA模拟仿真实验相结合的原则。培训计划分成四部分:
3.1 将EWB引入电路教学
培训主要是实践为主,在引入EWB软件之前学生应该具有基本的电路知识,这样在将EWB引入到电路实验培训之后,有利于学生将实验与EWB设计相结合,用EWB设计、演示、仿真去探索规律,然后再用实际电路去验证。这样就摆脱了很多学校因为资金、设备等方面缺乏原因造成的实验实习无法开设,确保培训中应该学习的相关知识。
例如:已知电阻R1、R2、R3与恒定电压源V1串联,其中R1=3K,R2=5K,R3=2K,VI=10V;请利用EWB验证基尔霍夫电压定律。
解:设R1、R2、R3两端电压分别为U1、U2、U3,回路电流为I;根据题目可知R1,R2,R3是串联关系,I=l0V/(3K+5K+2k)=1mA;根据欧姆定理U1=lmA*3K=3V,U2=1mA*5K=5V,U3=lmA*2K=2V;根据KVL定律UI+U2+U3-V1=0;从上面理论值可知:3V+5V+2V-10V=0。
再通过EWB软件仿真,根据EWB仿真出来的电压可知同样满足KVL定律,而且Ul、U2、U3的值与理论计算出来的值是相等的。在理论计算和EWB仿真之后,再将学生安排到实验室,自己焊接一个相同电路,然后用实际的万用表的测量各电阻的电压和电阻,记下实际测量得到的结果。将理论值、EWB中的虚拟仪表测量值进行比较,可发现结果非常相似,特别是EWB中的虚拟仪表测量的值更接近准确值。这样不仅可以帮助学生将理论知识、EWB软件虚拟测量、具体实验测量结合起来,而且培养学生实际实验操作能力,便于学生将实验室的实际仪器仪表和EWB虚拟仪器仪表对应,有利于培养学生在使用EWB信心。
3.2 将EWB和PROTEL 99se引入电子技术教学
以电子技术验证性和训练性实验为主、以综合性实验和设计性实验为辅,着重奠定基础,电路设计、仿真、调整和加工成作品贯穿始终,在老师指导下由学生分组协作完成,增强学生协作意识与应用所学知识的能力。
在这一阶段开始引入PRORTEL教学,以便将经过EWB仿真后的电路,加工成PCB板,做成实际电路,让学生学以致用,制造出由自己加工完成的电路。增加学生的自信心和自豪感,促进学生更好的探索电路的规律,牢固地掌握电路知识,并主动探索小制作。
在EWB仿真、设计无误之后,再利用PROTEL把电路的PCB板设计图画出,然后安排学生自己焊接这个电路,用实际的仪器仪表测量数据,通过这个过程学生掌握了理论到仿真到实际的总过程。
3.3 将KEIL引入单片机原理和接口技术教学
这一阶段以单片机训练性实验为主,单片机技术课程是一门实践性很强的课程,由于课堂教学的局限性,都是以硬件原理和汇编编程为主。为弥补这方面的缺陷,在教学中以通用性更好的C语言为主,加以大量的实例为辅,使知识更容易理解和接受。
例如设计一个流水灯,效果为8个发光管间隔200ms由上至下,再由下至上,再重复一次,然后全部熄灭。再以300ms间隔全部闪烁5次,重复此过程。
在KEIL中我们可以看到C语言编程移植性非常好,在KEIL的仿真界面下,我们能看到变量、寄存器、I/O口等状态,方便我们调试。在KEIL的仿真之后过程没错误,那么可以让学生自己焊接硬件图,然后下载看流水灯效果。
3.4 将EDA软件引入综合性实践教学
这一阶段以综合性实验为主,以设计性实验为辅,侧重于理论知识的综合应用。将所学知识应用到电子设计竞赛课题中去,不断将学过的知识应用到具体的课程实践中去,增强分析问题、 解决问题的能力,用理论指导实践,再用实践帮助强化理论,提高全面素质,强化职业意识,提高职业能力。
4 结束语
通过几年来的教学实验,基于EDA软件的电子竞赛培训取得了满意的效果,学生无论是在理论还是实际操作都有很大的提高,学生的自主学习能力也提高了,从中也可以看出EDA软件在电子实践课程中的应用效果非常好。
       责任编辑:tzh
