SMC和Ansys正在构建一个自动化,优化和可重复的工作流程
  Software Motor Company (SMC)与 Ansys 合作,加速开发解决关键噪声振动和粗糙度(NVH)问题的超高效开关磁阻电机(SRM)。这将促使SMC的先进电动机在许多行业中得到采用,通过提高效率来削减全球能源需求,并帮助减少气候变化。
  传统的交流感应电动机驱动当今大多数耗电的机器,这些机器消耗了全球超过45%的电力。SRM具有更高的能源效率,可靠性和耐用性,但是要推动行业采用,这些先进的电动机必须克服关键的NVH挑战-要求数月的原型测试和数周的仿真。增强的工作流程可以极大地缩短开发时间,确保电机静音运行,提高能效并减少碳影响。
  SMC和Ansys正在构建一个自动化,优化和可重复的工作流程,以快速设计和分析SMC Q系列SRM,该产品专为商业应用而设计,可大幅减少NVH。利用Ansys工作流程技术(包括尖端的多物理场仿真和 Ansys Cloud) ,将使众多行业的公司能够在全球范围内实施和采用SMC的高级电动机。如在HVAC行业中看到的那样,这将使传统电机的能耗降低多达64%,从而帮助SMC的客户节省了数百万美元,并使他们实现了零或净零碳足迹。
  “随着电气化革命的全面开展,这种最新的最新工作流程将帮助我们创建高度创新的下一代SRM(世界上最复杂的电动机设计),并以最小的NVH效应进行部署。” SMC总裁兼首席执行官Mark Johnston说。“ SMC在商业房地产,HVAC,工业设备,农业,车辆牵引,航空航天和许多其他行业中采用的先进电动机将在减少全球能源消耗和改善环境方面发挥重要作用。”
  Ansys首席技术官Prith Banerjee表示:“与SMC一起,我们正在快速开发SRM,以前所未有的方式降低噪音水平,并首次实现了这些高效电机的广泛商业应用。” “这个自动化的,优化的,基于云的电机设计和分析平台极大地加快了SMC下一代SRM的开发速度,这有望颠覆价值超过1000亿美元的行业并改变世界的能源消耗方式。”
